Chech при каждом запуске двигателя
  • Автор темы Автор темы mr.VwV
mr.VwV
Mercedes W212 4MATIC
Здравствуйте, уважаемые форумчани.
Приобрел себе первый Мерседес.
Двигатель 3.2 дополнительно установлен компрессор. После каждого запуска двигателя на панели приборов в левом углу загорается значок check, при всём при этом на никаких ошибок на экранчике не выдает. Предыдущий хозяин сказал что нужно нажимать кнопку рядом с ручкой АКПП, не ту которая переключает зимний режим, а еще чуть левее, у некоторых бывает их там три, у меня в данном случае она одна. При нажатии в верхнюю часть кнопки check действительно перестает гореть, если нажать нижнюю часть опять загорится. Так же мне сказал, что это связанно с компрессором, типа так положенно. Почему так следует делать он сам не знает, так было сказано теми кто устанавливал компрессор.
Насколько эта информация достоверна? Кто что знает или думает по этому поводу.
Кнопка с обозначением регулировки шторки, находится возле акпп. Но кнопка выполняет другую функцию. Кстати для регулировки шторки есть тоже - она выше, и прекрасно работает.
    526,3 KB · Просмотры: 391
кто тут знает что у вас там установленно? и почему эта ошибка у вас возникает
вместо фото машины которое я думаю не особо интересно кому либо в этом разделе, выложил бы фото кнопки, и что там у тебя установленно,
толку от этого было бы больше
Звучит как полная ерунда.
А можно подробностей про компрессор? Фото подкапотом.
Сделаю фото под капотом и кнопки, вечером выложу. Но, обозначение кнопки ничего не даст, так как кнопка стоит от регулировки задней шторки. Вот расположение этой кнопки может поможет.
Как то так...
    615,5 KB · Просмотры: 385
    492,3 KB · Просмотры: 359
кнопка от шторки, на этом месте базово находится кнопка автономного отопителя
На счёт данной кнопки, опыт показал следующее, при нажатии на нее меняются режимы, когда на приборной панели корит чек - меняется звук на грозный (приятный до безумия) мерс реально просто рвет из под себя как с места так и на скорости, есть с чем сравнить пару лет владел каеном 340лс, когда же все таки при нажатии на кнопку значок чека перестает гореть - начинает плавненько "тупить" что и характерно двигателю 3.2 в этом кузове.
По ходу этой кнопкой подключается компрессор (где нибудь в мозгах).
А режимы стандарт и зима - работают?
Ильяя
