Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. По порядку .С начала перегорели обе лампочки ближнего света, одновременно. Не знаю связано это как-то или нет. Затем, через несколько часов , припарковал машину дома , выключил зажигание , вышел закрыл двери . И услышал звук набирающего обороты вентилятора радиатора. Работал как вертолёт. Быстро открыл дверь чтобы открыть капот, вентилятор остановился. Проделал эту процедуру несколько раз. Результат один и тот же. Ключи в кармане. Закрываю дверь. Как только свет в салоне гаснет , включается вентилятор набирает обороты и не выключается до тех пор пока не открою дверь и в салоне не зажжется свет. Не знаю , может свет это совпадение , но при открытии двери вентилятор останавливался. Полтергейст.. ..
Не придумал ничего лучше как отключить клемму аккумулятора на несколько минут. Затем подсоединил снова. Больше вентилятор не включался. Правда смущает тот факт что машина закрыта , а из под капота время от времени слышаться щелчки срабатывания каких-то релле. На следующий день загорелся индикатор ( check engine). Может кто встречался с такой проблемой и знает как с ней бороться? Подскажите.
