Чек p0172 p0175
VovaC300
Добрый день!Ошибки p0172,p0175.Был в Антрибе,конкретики не услышал - "возможно расходометр,возможно лямбы"...Поиск посмотрел,пугают коллектором.Подскажите пожалуйста,значения с которыми можно грешить на него.Спасибо!
vin: WDD2040541A042569 Пробег 79
Johnsonnew
vin: WDD2040541A042569 Пробег 75
Делали только чтение ошибок?
Что беспокоит?
VovaC300
Диагностику старом,беспокоит возможность попадания на коллектор,если таковая имеется. Двиг не троит работает ровно,правда бывает после ночной стоянки заводишь-еле заметное непродолжительное потрясование. В теории под рукой китайский Elm,можно посмотреть значения,но нету нормативов по нормам.
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
Реклама на форуме
MB
Добрый день.
Вы у нас были два раза в феврале месяце.
В начале февраля на пробеге 79т.км было только чтение ошибок и на момент приезда проблем с мотором зафиксировано не было.
Также была дана рекомендация по дальнейшей диагностике.
Ошибки указанные Вами в начале темы, не соответствуют перечню ошибок по блоку управления, те ошибки что Вы описали сделаны "китайским тестером"?
VovaC300
Да простите 79,опечатался. Вы сказали,что значение ведут на обогощенную смесь,сказали поменять расходометр или лямбы. Вас я ни в коем случае не критикую,работа отличная. Вопрос стоит лишь в том - узнать значение,которые могут показывать на впускной коллектор,так как 272 мотор.
АНТРИБ
Реклама на форуме
MB
По этим ошибкам необходимо провести диагностику и необходимые проверки, по результатам которых уже можно будет сделать вывод о замене чего либо.
VovaC300
Вопрос по диагностике решен.Но все таки какие должны быть отклонения при неисправном вп. коллекторе?
Johnsonnew
С чего Вы взяли что проблема с коллектором?
Если заслонки развалились, то будет чек гореть.
Сами заслонки можно покрутить и руками.
Carllsonman
Mercedes-Innovations
так же могут быть и прокладки под впускным коллектором, могут быть уплотнители под расходомером, может быть уплотнитель под корпусов воздушных фильтров и расходомером много чего может быть.
может нужно еще раз заехать на диагностику полную двигателя и не гадать и не заниматься телепатическими ремонтами автомобиле через интернет, как правило это ник чему хорошему не приводит как правило, если у вас есть подозрение на коллектор и вы сомневаетесь, то я бы на вашем месте уже давно был на сервисе и просил, чтоб проверили так как это может привезти к замене ДВС полностью, если частицы заслонки(про которую говорилось выше) попадет через клапан в цилиндр то будет БЕДА.
VovaC300
Согласен с Вами,попаду на нормальную диагностику,когда увижу машину)
Marietta16
