STEP73
- Сообщения
- 168
- Реакции
- 12
- Авто
- Mercedes-Benz 814
Держит насос ТНВД,как уже было сказано,для регулировки угла впрыска топлива.Поставь гравера и все будет ОК.Не, у меня там болты... просто заметил, что один из них сииииильно ослаблен. Завтра пойду закручу, а пока хотел узнать, что он там держит
А сбиться могло что-нибудь?
Если в работе ДВС ничего не изменилось, т.е. обороты то все ОК.А сбиться могло что-нибудь?
Значит повезло,а то выставлять приходится помучится.Обороты не изменились точно... Тянуть хуже стала пару дней назад
Течет наверно через прокладку между корпусом распределительных шестерен №33,а развалилась проставка №108?А какой у тебя ДВС?![]()
Не ругайтесь сильно))
Капает у меня масло на работающем двигателе (горячем). Грешил на патрубок под компрессором. Снял компрессор и достал пластмассовую "пробку" с отломанными 3-мя ножками из 4-х (сидела на герметике). Но потом увидел такую картину (фото) - крышка какая-то не плотно сидит прям видно сквозь нее внутренности. Это оттуда масло выгоняло? Что это за деталь? Где она в каталоге? Там прокладка? Можт болты какие открутились? Увидел/нащупал только один болт
PS. Миниатюр не видно, но при нажатии фото открываются
PSPS. Код пробки этой пластмассовой не подскажите?
Покладка №33 А3660150180, №61 А3660150020 пластмасовый грибок №108 А3660100119![]()
Это вариации 83,84для других модификаций ДВС.А грибок 108 это слив масла с компрессора.У меня стоит резиновый грибок и крышка корпуса 47.Напиши №ДВС и вин,можно посмотреть точнеечто видна у меня на фото - это номер 82.
PS. Я правильно понял, что может быть установлена крышка номер 83 или 84 (эта вообще крутая) и в таком случае пластмассовый грибок отсутствует как таковой, а ставится ЗАГЛУШКА КАРТЕРА ГРМ номер 105?
Вот,что пробивается в каталоге по твоему вин.Поменяй прокладку 89 и закрути болты на герметик резьбы и все будет ОК.А вообще,что бы найти сопли или теч,надо хорошо отмыть ДВС и после 50км пробега посмотреть где подтеки,все будет видно,что и где.Двиг: 354.920 OM 364 LA
VIN: WDB6740181K076616
Смажь фиксатором резьбы болты и будет все ОК.На Мерсе он применяется с завода на многих соединениях.У меня стоит крышка 85, с патрубком. К этому патрубку присоединяется маслозаливная горловина, которая выходит к решетке радиатора. На крышке не было 2-х болтов из 3-х.
