COMMAND! ремонт
S320silver
S320L-2002год
ну и их тоже. Просто пока не шарю в них. К лету будет время, почитаю литературу, и буду понимать что куда.
Люди ГОДАМИ обучаются,а ВЫ к лету будете профи.Если будете выдвигать свою кандидатуру через 6 лет,-я думаю все участники форума проголосуют за Вас:icon_e_smile:
BUL'DOZER
ребят, подскажите, а лучше фотку покажите, где эта смая плата (SDA 4330-2x), где электролит. конденсатор и куда нужно впаять стабилизатор. мой комманд не выдержал морозов...
Armagedoon
Mercedes S-Class (W220) S500
VIN: WDB2201751A139394
Доброго времени суток, уважаемые!
Такая ситуация: Commnd 2.5, видит радио станции (где то в меню выводит полный список радиостанций), но проигрывать в колонках отказывается на полной громкости тихое шипение, на нормальной практически не слышно, но иногда что то пикает (типа пик и через 15-30 сек опять - пик). Поиск то-же не работает, стоит на одной цифре, то ли 0.00, то ли начальная на FM 87.0 вроде. Помогите пожалуйста советом, куда глянуть, что нажать и т.д.
VIN WDB2201751A139394
если нужна дополнительная инфа, напишу...
ТВ тюнера вроде нет (при нажатии на кнопку TV - пишет типа вставьте ТВ), может и FM тюнера нет, тогда как он видит полный список станций?!.
Valera_
Клюк команда
Вчера установил полностью рабочий коман всё работало громкость прибали не много и вырубило звук. Команд работает рдс читает , но звука нету,так же не идёт сигнал на ченжер, на уселитель сигнал идёт. Что может быть???
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ну если на усилитель сигнал идет, то очевидно что проблема в усилке. Как проверяли наличие сигнала? Какой усилитель? Питание на усилок приходит? Управляющие напряжение?
Может в усилке выбило цепи питания, копоти ему дали ток возрос, а в импульсе там токи огромные, что-то вышибло в питании.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо проблема в одном из компонентов оптического кольца
Valera_
Уселок возили в Москву на проверку, там именно штатной акустикой занимаются. всё работает
Valera_
В каком именно?? мы уже всё перерыли... специалисты говорят, что где-то какой-то блок перегревается и из-за этого вырубает. Только где и какой блок???
albatros
GLK, МЛ350 W164
albatros
GLK, МЛ350 W164
Если я правильно понял, то Вы установили дополнительный усилитель,стали увеличивать громкость и пропал звук?...если так, то Вы не учли что нужно поменять предохранитель (на более мощный) на питание усилителя...скорее всего предохранитель перегорел...
albatros
GLK, МЛ350 W164
Valera_
Нет не правильно. С начало ничё не работало сняли уселок увезли в Москву проверели сказали, что всё гуд, потом сняли команд увезли в Москву проблема оказалась с нём... всё отдали сделали команд. Приехали домой поставили всё на свои места, всё работало, прибавляешь громкость он стал "заикаться"( песня играет потом тишина сек 5 потом снова играет потом снова тишина сек 5) убавили громкость всё играет хорошо. Оставили машину на ночь в гараже всё выключили, днём пришли решили проверить работает или нет. Вкл команд всё работает, громкость прибавили и звук пропал полностью.... Ах да забыл сказать когда команд работал он определялся на приборной доске, а сейчас пишет АУДИО и ---- , Нави ----, Тел ----
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? А ТО МЫ УЖЕ ПРОСТО ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛИ НАД ЭТИМ ВОПРОСОМ!!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по прочеркам проблема в связи по кан-шине между приборкой и командом, но на звук это не влияет
если звук был и пропал, тогда возможно и усилитель, а возможно и не он
Valera_
Уже просто устали искать в чём проблема....
albatros
GLK, МЛ350 W164
albatros
GLK, МЛ350 W164
Valera_
Выяснили дело было в команде миркосхема SDA4330-2x сгорела перепаяли , поставили команд в машинку всё играет хорошо, проиграло 2 песни и снова сдох. В Москве на команде тоже эту микруху перепаивали и добавили резистор сопротивлением 15 Ом.Что может быть?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...поставьте другой команд...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Возможно снова сгорела SDA4330-2x, сначала заменить SDA4330-2x, и если заработает искать причину почему она дохнет, для начала проверить питающие напряжения осцилографом возможны высокочастотные выбросы с БП, заменить электролиты в цепях питания, для начала.
Димка44
