Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Тогда что горит то? Ёмкость меняли?В Москве рядом с микросхемой SDA4330-2x впаяли дополнительный резистор на 15 Ом...
Какую емкость?Тогда что горит то? Ёмкость меняли?
Которая управляет питанием питающей микросхемы (извени за каламбур),пока емкость будет жидкосная, будет гореть микросхема. Извени схему не помню было года полтора назад. Но всё стоит на одной плате и рядом. Да и вроде там только одна такая большая емкость.Какую емкость?
Вот там куда пояли резистр ,там и кондей стоит.В Москве рядом с микросхемой SDA4330-2x впаяли дополнительный резистор на 15 Ом...
На 220-х устанавливались три вида командов...о каком речь?..пишите ВИН!!!Приветствую всех мерсоводов! Стал обладателем S500 W220, появилось куча вопросов. Хотел бы задать вопрос по поводу Команда. Вычитал здесь, что можно перейти на англ. посредством диска навигации. Но вот проблема, Команд не вытаскивает диск, который внутри. Он начинает выезжать и застревает не доезжая 2мм до края и затем уезжает назад. Подскажите, возможно ли глянуть, может в меню уже есть возможность сменить язык? Какие кнопки нажать, чтоб глянуть и какой пункт. А то в немецком не бум-бум. И второе. Записал диск, вставил в чейнжер. Но на повороте, тряске или резком торможении или газе затыкается и висит на паузе. Это проблема чейнжа либо записаного диска?
1. в тех паспорте или на машине посмотреть.1.Где мне глянуть вин код? Авто 2000 года
2.И еще, лицензионные диски читает на Ура. Так что видимо проблема в методе записи. Как писать диски, подскажите?
...какая машина?Добрый день сегодня началась с утра появляться такая проблема: заводишь машину после стоянки, сбиваются настройки звука и команд просит выбрать что я хочу слушать радио сд или мп3,( раньше обычно сразу играет то на чем была машина за глушена), в конце вечера включаю команд радиостанции не ищит диск запустить не может, тв вообще значек пропал! И через несколько минут что то пишет на немецком типа " нихт" )))) и вырубается(((( я так понимаю все дело в злополучной микро схеме? Подтвердите пожалуйста?!) или что то иное? Самостоятельно я смогу снять свой звуковой аппарат?!))) жду вашей помощи друзья
...какая машина?
...похоже что глючит ПО команда...S500 4matik 2005 long
1. попробовать обесточить на несколько минут команд, если не поможет...
2. обновить ПО команда...
...проверьте клемму 30 на команде...поменяли предохранитель, команд заработал, но вот настройки при каждом глушении двигателя сбиваются((( машину глушишь- заводишь, и заново приходится настраивать басы и т.д. найти причину не могут!!!
Может кто то сталкивался??
Посмотри темы про комманд. Там были схемы и фотки.
Не могу найти(((( Люстенберг помогай
