COMMAND! ремонт
  • Автор темы Автор темы fuad765
fuad765
Дисплей(система command) не включается
Машина простояла в гараже 10 дней а теперь включили двигатель все работает кроме переднего монитора(система command). машина s600. Заранее спасибо
Comand 2.5-E/HEAD UNIT (A 220 820 37 89) при включении несколько раз появляется подсветка на темном фоне, после чего происходит полное отключение. Повреждена микросхема SDA 4330-2X (завышено напряжение на 21 выводе), после отключения верхнего модуля тюнера картина не изменилась. Схемы на данный аппарат нет. Судя по нескольким форумам неисправность типовая. Подскажите, в чем может быть причина.
помогите разобраться с командом
у меня mers W220 S320 99 г.в. неделю назад отъехал команд. при включении несколько раз появляется подсветка на темном фоне, после чего происходит полное отключение. это произошло после мороза ! снял его самостоятельно и отнес в мастерскую ! я живу в йошкар оле республика марий эл ! тут все бояться связываться с мерсами !!! подскажите что может быть ??? как им обьяснить что менять !!! или стоит вооще мне убрать его поменять рамку на 2DIN и поставить другую магнитолу !!! посоветуйте что бы сделали вы ?
сдох от мороза, рекомендуется отключать его после поездки и утром включать не сразу. плата/блок питания проблема известная рублей 10 раньше стоил ремонт щас хз. если у тебя все оптикой закольцовано то магнитолой другой ты не отделаешся+ к тому же сам понимаешь чего лишишся с обычной магнитолой. в ремонт отдавать надо професиионалам а не просто кто телефоны ноутбуки чинят. как вариант найти контору в инете и отправить им. в лс кину почитай, не повредит
Всем привет! машина 2004г. S320CDI на фото мой команд проблема при каждом выключении зажигания сбиваются все настройки, часы, радио, сд, и т.д включаеш зажигание на команде ни одна кнопка не горит на экране натпись минут 10 думает потом всё работает нормально. что может быть? VIN WDB2200251A437073
    431,8 KB · Просмотры: 494
флэшка глюкнулась, возможно чинится... недешево
Почитай внимательно ветку, всё уже не раз переписано. Если есть нормальный электронщик с прямыми руками то сделает как надо, микросхема стоит копейки и работа сама не дорогая....Мне всё обошлось в 2350 рублей, работа 2000 и микросхема 350. В ветке даже написано название микросхемки
ветку я читаю но все пишут про команд 2.5 а у меня вроде 2.0 или я ошибаюсь?
да, я запарил))) не тебе сообщение))))) надо было цитатой
что за флэшка и где находится
Ну скажу я тебе там и там то, дальше то что делать будешь? ты свою проблему сам не решишь, разве что тебе поможет сброс что маловероятно.
решение проблемы ремонт(тем кто знает что где находится и где чо достать)/замена
решение проблемы ремонт(тем кто знает что где находится и где чо достать)/замена[/QUOTE
Если ты про этот сброс то я пробовал таже беда всё тухнет появляется надпись мол идёт форматирование минут 10 и опять всёработает пока ключ в зажигании HELP
    593,1 KB · Просмотры: 492
Добрый день!
Внезапно! Command на замену или что-то еще? Правда сначала появилось : " Sound unavailable", а потом это!
    92,9 KB · Просмотры: 165
всем дорого времени,ребята подскажите пожалуйста кто менял COMMAND на обычный 2DIN,какие изменения могут быть,какие важные функции могут пропасть,и сложно его будет переподсоединять W220 S320 2000г
Вроде обсуждалось недавно?
Ничего важного не потеряется, только управление с руля. Некоторые фирмы-фирмочки уже предлагают ставить CAN-адаптер, тогда и эта функция не потеряется. Есть фирмы, где персонально настроят адаптер.
Надо делать новую рамку-переходник под новую музыку. С креплением рамки могут быть трудности.
Остальное - как у всех.
рамки есть под цвет дерева, пару лет назад у китайцев покупал под 2 дин темный орех))
Спасибо за ответ,а функции на руле все пропадут или только звук прибавлять убавлять?
Всем приветы. Подскажите кто знает, на команде 2.5 погасла подсветка кнопок, экран работает, функционал тоже, просто кнопки не горят, хард ресет команду не помогает.
Команд в ремонт.В принципе проблема известная,легко лечится.
Valery60
