Датчик наружной температуры воздуха
соня
Был сломан подкрылок, подгнил провод у самого датчика,подпаяли,все работает.
Beliy222
Да у меня вроде целый, сейчас поеду к электрику пусть прозвонит.
Beliy222
Собрался ехать к электрику, завожу машину и опа на датчик работает +4 ура!
Наверное испугался электрика!:D
соня
сегодня напугаю ремонтом воздухомер,а то никто не отвечает мне:)
Beliy222
Соня я бы с удовольствием помог, но не владею данными знаниями!
slava4145
температура за бортом
Помогите разобратца,датчик наружной температуры зависает на одной темп. +5гр. и показует пол дня.
TK1
Сервис мерседес
замените морковку -датчик в решетке противотуманки стоит
ШАМИЛЬВАГ
датчик температуры воздуха
подскажите,где он находится?Почему не работает?(показ+18)Может влиять на подогреватель?
Чижик
Забаненный
Он находится под передним бампером-по центру с права.Не работает-значит обрыв или контакты окислились.Может сам не исправен.
atlet8585
C220 w203
датчик температуры окружающей среды
последнее пару дней датчик показывает -25 -35 -40... хотя на улице +2!!!!
дело в самом датчике или в компе?
да и расход вырос, это взаимосвязано?
AntonSPb
w639
Контакт плохой, с работой мотора не связано
Отражение
W203 C200 Kompressor
У меня на оборот +75 показывает.
Проверь не выпал ли датчик из своего гнезда. У меня так было, он выпал и болтался за бампером внутри показывая при этом нереальную плюсовую температуру до 75 градусов. Сейчас поставил его на место и все в норме.
atlet8585
C220 w203
с какой точно он стороны стоит?
чтоб не разбирать напрасно
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
а у меня врет ровно на 3 градуса, что + что - когда только купил было нормально а теперь брррр...
Отражение
По ходу движения справа, в бампере, увидишь там пустое отверстие рядом с галогенкой, тут он и стоит. Для разбора заезжай на яму, бери отвертку и крути 4-е винта, установка датчика на место занимает примерно минут 10!!!
Пробуй! Кстати у меня после установки датчика на место немного снизился расход:ny_sanki:
atlet8585
C220 w203
http://autoprospect.ru/mercedes-ben...datchika-temperatury-naruzhnogo-vozdukha.html
atlet8585
C220 w203
спасибо
а то не хочется зря разбирать не зная точно стороны
в мануале точно не сказано с какой))))
gor48
