Датчик наружной температуры...
    74,1 КБ · Просмотры: 172
AleX-Trail
GLK 220
Re: Указатель t наружного воздуха
Но вот на этом авто: WDB1240811F136327 ничего этого не было - лично проверял. Ни дисплея в приборке, ни проводов, ни датчика. Хотя наверное это говорит о том, что кто-то своими шаловливыми ручками снял это все в далекой киргизии.
    127,1 КБ · Просмотры: 503
AleX-Trail
GLK 220
Шаловливых ручек хватает не только в Киргизии :lol:
Код 240 вообще не предусмотрен для 124 типа.
Я пробил около 20 машин - на всех устанавливается датчик температуры без примечаний и фусснотов.
AleX-Trail
GLK 220
Однако спешу исправиться. Скорее всего ошибка в ЕРС.
Код 240 для 124 применялся. Например WDB 1240281C000254.
Значит без кода и датчика и указателя нет.
gans e220
целая головоломка образовалась! :D
AleX-Trail
GLK 220
Да уж, и в ЕРС бывают казусы.
Нормально для данного авто без кода 240 датчик и указатель температуры не должен пробиваться по ЕРС, а он пробивается - это неправильно. :D
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Парни, интересует схема подключения этого датчика, может у кого есть, в моем авто есть- wdb1240281c143012 , а вот у друга нет- wdb1240281c149368, само табло уже есть но как подключить его х.з. зарание благодарю!
Леха60
Не один.
Тут уже была такая темка,глянь там.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
qruiser Огромное спасибо!!! :cool:
Леха60
Не один.
А датчик от ВАЗ 2115 подходит на Мерса или нет,слышал что можно поставить.
cer_124
Датчик температуры показывает неверно
Вобщем проблема такая , температура на дисплее показывает +45 в - 15 , и не горит сам маленький дисплей , что посоветуете .. Спасибо ..
В темах порылся ответа не нашел ..
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: Датчик температуры показывает неверно
поменяй датчик.
cer_124
а с дисплеем че делать?
profix by
при включении света не горит подсветка :?:
Леха60
Не один.
Попробуй поставить датчик от ВАЗ 2115 если нет родного.
cer_124
подсветка всего горит , не горит тока подсветка этого датчика , мастер сказал что за щитком приборов есть предохранитель маленький какой то , его надо заменить , попробую расскажу . А по поводу датччика буду другой ставить .
Предохранитель стоит на всю подсветку щитка: viewtopic.php?p=56837#p56837
VIN автомобиля?
Алексей 11998899
