Датчик наружной температуры...
Леха60
Не один.
А как его туда пропихнуть? Надо что снимать? Провод то идёт от левой фары, и куда дальше?
Провод за бампером тянется,а потом кончик датчика будет торчать из дырки в бампере и на один саморез прикручивается к бамперу.
stepanskr9
тепературный датчик наружный
цвет проводов идущих к наружному датчику температуры помогите!!!!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
черно белые
ну во всяком случае на камазе
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Biwis
извини конечно, может быть дерзко не много, но просто парой такие вопросы выводят из себя.
ну вот откуда мы знаем что у него за машина?
ладно если ты давно на сайте, тебя знают и знают что за авто у тебя.
но если ты только зарегестрировался, ладно он еще хотябы про 124 в теме про 124 написал. а то видел про 221 писали в теме про 210:)
stepanskr9
зеленый и коричневый идет к датчику который стоит на бампере?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Да,согласен на 100%))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Armosh
predoxranitel proveril ..robotayet no displey ne chego ne pokazivayet ne kokoy indikacii otkuda mne nchat iskat problemu . podskajite pojalusta
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Прверяйте проводку может где обрыв и есть ли питание на разъёме который одевается на сам дисплей. А вообще у меня было тоже самое я поменял датчик каторый стоит под бампером и всё заработало.
Armosh
podskajite pojalusta kokogo doljno bit soprotivleniye datchika narujniy tenperaturi
FRONTL
103 ке 3 литра W124 1992 г.в.
Не горело табло,перегорела лампочка,заменили.Теперь табло горит но ничего не показывает.Что делать?
Виталий Кучеренко
Добрый день всем участникам,подскажите:на улице +5 на табло показывает -5 и то секунд 5 или 7,потом рисует какие-то иероглифы и тухнет,как его вылечить и табло должно светится или нет(подсветка унего есть?)?:icon_redface:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
подсветка есть https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=47&t=9532&p=57639#p57639 насчет тухнет если 6-й предохр. в норме тогда смотри разъемы подключения табла, насчет врет температуру-возмоно обрыв/плохой контакт проводки от табла (в приборке) к самому датчику на пер.бампере под номерным знаком
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а здесь
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=231437&postcount=76 инфу,тестирование указателя нар.температуры
Виталий Кучеренко
ajey
Ребят , когда купил авто не обращал внимание по сегоднешний день . Дисплей вроде есть . но ничего в нём не горит . подскажи по вину есть ли у меня такая опция WDB1240231A307117
m-martin77
