Датчик наружной температуры...
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Возможно сам датчик крякнул..... а со 124 на разборе купить не судбба???
profix by
W124 .250td. акпп.95г
от w210 (себе ставил).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Вообще ничего . экран чистый.
"Отремонтируй" его. Смотри предохранители №№ 6,5
также "пройдись" по инфе и возможно все станет понятно почему не работает указатель наружной температуры воздуха.
  • 54-6320 - Testing electrical outside temperature display.pdf
    116,7 КБ · Просмотры: 481
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Сегодня я опять залез и вот что выяснилось.
На фишке всё есть и(+) и(-) а не кажет.
Разобрал фишку воткнул провод(-) на 1 и (+) на5 стало показывать -38, сек 5 и потухло. + снял, одел-38, таже песня 5 сек и потух.Потом воткнул провод который идёт с датчика на 3-ю кл. и следом (+) на 5 стало пок. -38 и пошла до +58 потом 5 сек. и потух.
Почему фишку собраную одеваеш на дисплей нечего не кажет?
потребитель
и я пытался сам жк мониторчик починить такаяже штука показывает при вкл несколько сек а потом пропадают цифры
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
-38 и +50... - означают обрыв в проводке (штекере), так же как и полный ноль при умершем датчике.
У 124-го дорого потому, как целиком он идет из под переднего номера в бампере до штекера под блоком предохранителей. От 210-го дешевле, т.к. отдельно датчик штекеруется. Принцип один у них... Сначала от датчика пройдитесь по проводу...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Тестером может и можно при опытности определенной, а вот "Цешкай" не знаю...Даже что это такое НЕ ЗНАЮ!!! )))
-ваван-
А вот тестером не знаю...Даже что это такое НЕ ЗНАЮ!!!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
у меня тоже 5 сек показывал -38 и потом все пропадало.... залез я под бампер и оказалось, что там нет датчика!!! Поставил от таза(2115) и все стало ок... ничего не пропадает, правдо на 5 градусов врет.....
Такая же байда может быть при не исправном датчике, или обрыве проводки!!!
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
всем здрасьте!! подскажите неопытному!!!! у меня провод с датчика идет на блок предохранителей, там ли находится блок управления датчиком наружней температуры?????????? проблема в том что дисплей не показывает совсем ничего!
Леха60
Не один.
А как делал,обрезал провод?
-ваван-
Я себе тоже поставил от ваз 2110-15 всё работает ок, тока после стоянке минут 20 показания завышены, минут через 5 езды приходят в норму даже не врёт. Думаю датчик нагревается от радиатора, хочу узнать точное месторасположения датчика где именно он должен крепиться? Все пишут залез под бампер а у меня он на бампере сразу за решёткой, и никуда не надо лесть.
Подскажете где он должен крепиться?
Леха60
Не один.
Номер передний снимаешь там и под него дырка есть.
-ваван-
    57,4 КБ · Просмотры: 970
Шамиль борода
