Датчик наружной температуры
S S
мерин, ёптеть
б\р
Градусник наружный W140
подскажите, было у кого:
температура уличная, не взирая на снег, осталась на уровне июля месяца. показывает по разному, но очень много.
это кирдык градуснику? где он находится? или секрет какой есть?(С)
Vaso
Наверное кирдык ему. Находится на заглушке переднего бампера с водительской стороны.
CL500
машина не билась/ разбиралась? возможно неправильно установлен датчик и показывает температуру подкапотного пространства?
S S
мерин, ёптеть
б\р
не, тогда на холодную бы не врал, а так, сажусь с утра, а показывает+38!
а точнее скажите, где сам датчик находится?
peiper
MB W140 400SE
если +38 показывает - датчик устал.Замена.Оригинал не бюджетно.Если не ошибаюсь,новый +/- 3000 р.
Знаю ставили от 2110,показывает замечательно.При цене 200 р.
timka
Диагностика выявила, что этот самый датчик на приборку показывает нормальное значение, а в контроллер дает -99 градусов. Соответственно мотор думает, что холодно и богатит смесь. Может кто сталкивался, подскажите куда лезть и что смотреть? VIN wdb1400501a197503
Это разные датчики - на приборку датчик слева в бампере, а температуры всасываемого воздуха в фильтре (A0095426817)
timka
Странно. Мне диагност сказал, что датчик, который в бампере дает информацию как в приборку, так и в контроллер. Диагност из официального сервиса был
Не езди больше к нему - не диагност он. И вообще такое хоть на одном авто есть?
Вы таки будете смеяться, но есть еще датчик внешней температуры на климате...
Nur zwei Dinge sind unendlich das Universum und die menschliche Dummheit und beim Ersten bin ich nicht ganz sicher. © Albert Einstein.
Swi4e
хаха клёвые диагносты у оффициалов =))):D
Виталий 111
Подскажите пожалуйста!!!! На w210 не показывает температуру окружающей среды на панеле приборов. Лампа целая, профодку смотрел, датчик не ставил еще. Даже -38 не показывает. Однажды минуты на три включился и все... Больше признаков не показывал. Что надо сделать чтобы хотя бы показывал -38??? Спасибо за ответ заранее!
Vitalikus
щиток обесточь , или клемму с акб сними, секунд 15 покажет. А потом будет ждать нового датчика.
gorger140
w140 96.4.2 рыжий салон
датчик наружной температуры
некорректно начал работать после снятия акб гдето погрешность в 5 гр далее вообще бред + 54 и т.д., поменял его на бу, вчера снимал опять акб опять началось тоже самое. подскожите какие с ними бывают проблемы, при замене производилась пайка на расстоянии метр от датчика. спасибо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а датчик стоит на штатном месте или же болтается внутри бампера и нагревается от двигателя?
gorger140
стоит на штатном месте.
aihan
Здравствуйте! При t>-20°C машина нормально заводится. А при t<-20°C стартер не крутит. Это этот датчик виноват?
иван 89
Привет всем.кто объяснит суть работы датчика температуры всасываемого воздуха (в фильтре) (A0095426817)) влияет ли на работу двигателя,обороты?! И еще вопрос есть у кого схема как подключить датчик температуры двигателя,который находиться под пластмасской на двигателе.а то мой штекер рассыпался. s500 w140 WDB1400511A155631
Кабановод
