Датчик наружной температуры
wanted RS
Мерседес W-140
Авиация
Ремонт градусника или колхоз дело добровольное)
Итак хотел бы поделиться опытом по ремонту или замене датчика наружной температуры т.е. градусника.
Отработав 17 лет мой градусник сдох при этом смерть его была долгой и мучительной!С начала он показывал что то типа плюс 30 потом стал вообще показывать всё что угодно но только не температуру,показывал последнее время курс евро или доллара,температуру на экваторе ну и прочую фигню но только не температуру за бортом.
вычитав где в бмвшном форуме как человек внедрил датчик от Ваз на свой БМВ и всё работает и не врёт! Было принято решение попробовать тоже поскольку оригинальный датчик даже в Экзисте я найти не смог а в сервисе за него заломили около 8К.руб.
Значит будут фото и рассказ что и как)
Идём в ближайший Авто 49 и просим датчик от Гранты или Приры,короче от таза)))
Обязательно датчик должен быть с разъёмом (с фишкой) Стоимость датчика около 300руб,причём производство наше отечественное!
Далее снимаем в бампере левую решетку 20150517_170854.jpgи ищем штатный градусник.Выглядит он так
Далее безжалостно его откусываем и видим два провода зелёный и коричневый,зачищаем их и вешаем на них новый датчик. Должно получиться как то так 20150517_165419.jpg20150517_165414.jpg20150517_165412.jpg
Обязательно пропаиваем и прячем всё в термоусадочную трубку.
И идём смотреть на приборный щиток и что же мы там видим 20150517_165029.jpg
Всё работает как надо,температура фактическая отображается чётко.
Далее необходимо как то закрепить нештатный датчик так как он немного отличается размерами от штатного.Для этого в самой решетке просверлил два отверстия и продел через них пластиковый хомут,продев в него сам датчик затянул его и всё гуд,датчик зафиксирован чётко!
Что потребовалось для инсталяции:датчик от Ваз,термоусадочная трубка,изолента,паяльник с тонким жалом,олово,паяльная кислота,пластиковые стяжки 2 шт! Ну и 20 минут вашего времени.
    900,8 КБ · Просмотры: 554
wanted RS
Мерседес W-140
Авиация
Еще немного фото.
    805,2 КБ · Просмотры: 489
    690,6 КБ · Просмотры: 484
    638,4 КБ · Просмотры: 480
    837,2 КБ · Просмотры: 491
    506,5 КБ · Просмотры: 562
    536 КБ · Просмотры: 476
    509,7 КБ · Просмотры: 465
    726,4 КБ · Просмотры: 452
    461,8 КБ · Просмотры: 466
А зачем разъём,если его откусывать?
Кстати на многих сервисах штатные датчики таким образом меняют (кому охота тащить провод до блока предохранителей,да ещё блок приподнимать).
Только очень скоро появляются проблемы в месте соединения......
wanted RS
Мерседес W-140
Авиация
Как зачем?А как тогда подцеплять новый датчик к старому?Штатный датчик имеет разъём где то....провод теряется под бампером,у нового датчика разъём на самом датчике и подсоединить его к штатной проводке без фишки не реально.
Второй день с новым градусником,полёт нормальный!
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Случайно не в курсе старый стоит на моем авто но он показывает минус 38 стабильно
Spector.XMAO
Прочитал темку и возник вопрос: а если вообще нифига не показывает? На экране пустота
Двойшник
МЧС
одним словом поставил новый датчик от таза ) тоже показывает минус 38, потом зачем от таза поставил свой родной датчик обратно, теперь когда заводишь показывает -38 но потихоньку снижается где то примерно 28 или 29, дайте подсказку куда лазить или что заменить .спасибо
Flight crew
