Давление топлива
  • Автор темы Автор темы oiles
oiles
Так и не понял какое давление должно быть топлива. Регулятор топлива в фильтре, так? Вот видео на холостых, потом перегазовка до отсечки.
Заправляю бензина до больше полбака, тачка едет лучше. Сетка в баке засорилась? форсунки новые, фильтр новый.
[YOUTUBE]wigpltVIPGk[/YOUTUBE]
от 3,7 до 4 бар должно быть на 112/113
а датчик давления есть? Как время впрыска расчитывается если давление разное.
А на штуцере на рампе есть сетка? Или это насос помирает просто?
нет датчика
нет сетки на штуцере
давление для холостых маловато
датчика нет, регулятор есть
ну регулятор в фильтре, может фильтр говно, китаезный какой то......
Может сетка в баке засорилась? Думаю если в нее дунуть компрессором, а потом замерить, если улучшения будут то сетка, не?
для начала я бы фильтр поменял на оригинал/MAN/KNECHT/HENGST
блин знал бы что в нем регулятор есть покупал бы нормальный, еще удивился че он такой дорогой.
А фильтр Bosch 0 450 915 003 пойдет?
а хрен его знает. Может и нет. Отличие по цене оригинала от хенгста/манна всего 500 рублей. От БОШа -полторашник. Я бы не стал издеваться над машиной.
В общем дуну в сетку, потом замерюю, затем поменяю фильтр, затем если не поможет насос.
Еще как варик гонит манометр, заеду другой возьму попробую.
меняй сразу насос
какой ставить? В оригинал бош идет или Pierburg?
какой то стоковый насос слабенький, 150-190л\ч до 4 бар, может вальбро поставить 255 сразу, по цене тоже самое выходит.
Pierburg 7.00228.51.0 помощнее, 300-360 качает, 5атм, идет на 5.5 и 6.3 амг, во его надо ставить, 6580р всего стоит, надо брать.
Подойдет он? Жрет по амперам тока побольше, сток <9.4 а этот жрет <16a, проводка выдержит?
Я себе такой поставил, вроде езжу пока ))
дунул 8 атм в сетку, толку ноль, давление такое же, значит насос подсел, закажу этот на 5 очков.
только вкупе с фильтром нормальным ставь.
ага, кнегхт манхле или как его там заказал.
у меня на битурбо 620 лс насос 360 л в час
зачем ставить такой насос на овощные машины мне непонятно :icon_mad:
тем паче под такой насос и фильтр ставится другой, ибо в нем другой регулятор давления
поменял насос стало на ХХ 3.4-3.6 бар, завтра заменю фильтр на оригинал посмотрим.
Александр Капранов
