Дергается при переключении 722 607
Katleto
Всем привет.
недавно купил машину Е-320 1998 года... коробка дергалась при переключении на глаз со 2й на 3тью и обратно.. прям сильно..
когда слили масло, его говорят даже маслом то и назвать трудно было.. непонятного цвета жидкость .. даже не дикстрон.
короче толчки стали заметно мягче, но остались.. по городу сильно напрягает.
на станции сказали, что ошибок коробка не показывает, а потому не надо ссать, поездий мол тыщёнку, другую.. они исчезнут..
еще заметил, что на холодную переключаться может только на 4х - 5 тысячах.. как прогреется, все ок, переключается..
что скажете?
albatros
GLK, МЛ350 W164
ещё,коробка может дёргать если мотор неправильно работает...делайте полноценную диагностику...
Johnsonnew
что надо менять таких советчиков. и сделать нормальную диагностику если хотите что бы как положено все работало...
Katleto
а не может быть так, как и обещает стошник.. мол щас все промоется, еще раз зальем новое масло и все пучком будет..
просто замена масла тоже не дешевое занятие
Johnsonnew
может да , а может и нет.
зачем кроить?
сделайте нормальную диагностику а не чтение ошибок и гадание ..
Johnsonnew
TK_1
CL215
Че диагностировать, если ошибок нет? Плиту мой и будет счастье.
Johnsonnew
вы для себя сначала поймите разницу диагностики и чтения ошибок, потом поймете "ЧЕ" за разница будет.
P.S. У человека ничего не болит (считай ошибок нет) а после проверки ( диагностики) кучу болячек можно найти. здесь тоже самое.
В данном случае можно банально проверить адаптации переключений, из чего сделать вывод что например фрикционы стерлись соответственно будут удары и резкое переключение а ошибок не будет...
а вот на счет мытья платы, предпосылкой к этому как раз были бы ошибки...
  • Мне нравится
Реакции: tir
Johnsonnew
TK_1
CL215
Katleto: Гидроплита, находится в коробке, к ней крепится фильтр.
Предупреждение за нарушение Правил форума! (пункт 4.1.1. прямое оскорбление других участников в любой форме)
TK1
Сервис мерседес
В моторном отсеке справа -короб открыть достать блок управления EGS-вытащить его-перевернуть ,масло из него удалить все промыть ,снять ошибки ,скинуть адаптации ,если все повторится .ремонт коробки физически -но врядли
Katleto
Продолжаю выносить Вам мозг..
станцию, которую рекомендовали Вы мне, там не диагностируют коробки, на те же станции, где коробки диагностируют, по собственному опыту, скажу, что барыги еще те.. в Новосибирске это КЭНСИ.. был не один случай, что после первого же попадания к ним, сразу выставляли минимум полтинник, хотя потом все же отделывался легким испугом , то проводок где отвалился, то еще что.. так, что в профильные станции в последний момент поеду..
возможно не прав, но я сужу по собственному опыту...
итак:
Сегодня заметил следующую вещь.. если КПП стоит не на D, а на 4, то никаких рывков нет!.. по этому поводу соображения есть?
unident
privet DA u menea esti...., skorei vsevo eto blok upravlenia kulisou...., nedavno nashol po forumu... U menea tacaia ji problema, po utram ne perecliuceat vishe 1 oi..., esli ona stoit v rejime D a esli na 4 to rabotaet idealino..., a vot na danoi moment 4uti postupili holoda i yje i na 4-oi ne rabotaet, pereshol na 3-ei.
I ish4e moment obratite vnimanie na selektore kogda ne goreat lampo4ki togda i kopobka rugaetsea...
unident
ГогаГога
