Вадим 192
Добрый день , подскажите пожалуйста , на 212 купе 12 года мне предлагают по кругу диски R19 8,5 5*112 ET 43 @66,6 с резиной 255/30 R19 подойдут ли? Не будут ли спереди задевать за арки ? Спасибо?
Sanchez707
сзади скорее всего встанут, спереди только мерить, я ставил по кругу 245 при ET 35 8.5 R18 а это 8мм. к внешней арке, на сильном прыжке пару раз слышал характерный звук задевания по задним аркам, но не критично, отъездил летний сезон на ура.
Lukinoil
275/35 r19 на w212
Приветствую! Подскажите пожалуйста кто знает, встанут ли назад на w212 колеса размером 275/35 r19 и 245/40 r19 вперед. По калькулятору получается что клиренс изменится на 10 мм относительно рекомендованного размера (т е колесо будет ближе к арке на 10 мм)...
DorinP
тут еще много зависит от параметров дисков
DimanzhZh
w212 e350
Под 19R профиль надо ниже. Поэтому и клиренс другой будет. 275 учитывая вылет диска. Будут не то что ближе к арке, а выходить за нее. Нужно менять ET диска. 265\35 R18 подходят. И вперед странный выбор. 245\40 R18 обычно ставят. Заряди в калькулятор и все выдаст.
Oblomofff
у меня сзади стоят 275/35/18
Сейчас буду ставить 19 радиус высоту профиля буду брать зад 30 мм перед 35 мм
Lukinoil
Заводские параметры я знаю. Дело в том, что купил диски от cls amg с параметрами 10j*19 H2 ET47 (задняя ось) на них сейчас шины 285/30 Континенталь Спорт Контакт. Эти колеса уже поставил на машину - ничего не задевает и не трет, но в арки не поместились - немного выперают, но это не смущает. Ранее всегда ездил летом на Мишлен Примаси (самые комфортные на чем ездил). Хотел на эти колеса тоже их одеть, и наиболее близкий их размер такой. По ширине 275 на 10j нормально встает. Вопрос заключается в том, не будет ли цеплять/задевать, если колесо в по высоте увеличиться на 20 мм относительно штатных (клиренс измениться на 10 мм)....
Lukinoil
Вот фото на авто, не уверен правда насколько понятно как выперают...
    125 КБ · Просмотры: 925
Помощник Санты
W204 рестайл
калькулятор не поможет ! По книжке идет 245/45. Жестко ! Вот и хочу 245/50 или 245/55.....такая история у меня на а4 была ., стояли 225/55 лето , а на зиму по случаю достались 225/60 , машина стала намного мягче ! Интересует больше что будет спидометр показывать и какие могут быть нюансы в работе систем ? В Ауди ничего не замечал !
встанет спокойно
Kipiatkoff
Мужики посоветуйте, счс стоят 245/40/18 перед и 275/35/18 зад. На зиму хочу поставить 245/45/18 в круг. Встанут ли? Не будет ли перед при поворотах задевать рейку или ещё что нибудь...
Если нет, то 245/40/18 вкруг можно запихать на свои заводские диски?
Спасибо
Sanchez707
Спасибо
У меня лето на 245/40/18 но вылет на дисках ET35 очень близко к аркам получилось, на хорошем прыжке чуть чиркает. У друга лето на дисках ЕТ45 (кажется) все хорошо ни чего не чиркает.
Ilmirim
MB E 250 CGI 2011 г. купе
Доброго всем,
Вопрос по летним шинам, сейчас стоит 235/40 R18 зима на амг дисках и спереди и сзади один размер, какое лето по размеру можно поставить на эти же амг диски? (можно ли ширину другую а может и радиус?:sorry::))
может вин поможет WDD2073471F139060
Aleksandr174174
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить резину 235/55r17
W212 дорестайлинг
Костя42
Друзья, подскажите пожалуйста
W212 E350 4 matic без амг пакета
Сейчас стоят 245/35/19, невозможно езить по нашим дорогам.
Встанут ли колеса с 221 эски, 18х8,5 ET43?
В комплекте резина зима 255/45/18. Если диски подойдут, хочу на лето поставить 245/40(или45)/18, зима если не влезет то продать и купить в таких же размерах.
Sanchez707
у меня было ЕТ38 18х8,5 245/40 чуть чиркали по аркам при большом прыжке, ЕТ43 это на 5мм дальше от арки, так что должно подойти при размерности 245/40 R18
DimanzhZh
w212 e350
У меня Е350 4матик амг пакет. штатные 245\40 R18 Так же ставил диски с w211 E320 ET35 R18 ничего не задевают. Все норм.
Ответы
25
Просмотры
13 тыс.
Ответы
191
Просмотры
89 тыс.
masimka
