Диски и шины W212
Gor-arm
Mersedes e-class AMG
Хочу R19 подскажите ???
Народ хочу на свою ешку Р19 кинуть что скажете стоит ?? официалы говорят нетт а бензобак иное говорит !!!
.. 18ые диски подходят шины 275х..
..и ЕТ 8,5J м...?
Смешались в кучу кони, люди..(С:)
18- диаметр диска. к 275 - ширине никаким образом не касается. и т.д.
Если диски комплект, то должны быть разноширокие, как выше. пара разных по ширине. 8.5J и 9.0J.
8,5J максимум встанут 265х35
Если ширина 8.5, то можно от 225(очень плохо) -245(норма) - до 275( плохо).
275 можно поставить. надо диск 9
Как оказалось диски стоят одноразмерные, 8,5. Значит назад могу поставить максимум 265х35, верно? Заранее благодарю
275 можно поставить. А нужно ли? они выше. А спереди что? ниже будет?
Авто, может полный привод? Что получится если разный диаметр колес перед-зад? Поедет или нет?
Задний привод. Вопрос конкретный, 265х35х18 на дисках 8,5J встанут нормально или нет? Поедет? Не задерется зад??
Здесь родные диски и размер резины.
Не загружается.
Да. 265/35-18 - родной размер для задних , но для дисков 9Jх18 ЕТ 54.
Для дисков 8.5 все четыре колеса 245/40-18
С 265/35.. Зад не задерется. Диаметр колес почти одинаковый. Даже зад немного ниже.даже 275/35 точнее по диаметру с передним.
Товарищи, помогите ребус решить)) w212 Е200 на AMG. Брал поддержанный с меняной резиной. Перед 245/40 18, зад 265/35 18.
Сейчас стоит вопрос о естественной замене шин и вот в чем вопрос: в интернете читаю, что заводской размер задних должен быть 275/35, а у меня стоит 265/35. Кто сталкивался, правдивая инфо? Есть ли разница? Заранее спасибо за ответы!
У меня такой же авто. Зад стоит в таком же размере как и у вас. Это при том что я еще не менял резину летнюю.
Д день всем. Подскажите пожалуйста. Мерседес w212 2011 год Е200, штатный размер 17 резины 225.45.17. Планирую на зиму поставить 225.55.17. Возникает вопрос встанет ли по высоте Резина? Кто нибудь ставил, пробывал?
Зимой менять заводской размер не советую. 245/45 R17. Штатный вами указан не верно
Ну да, штатный размер резины 17-го диаметра на 212-ый кузов не 225/45 R17, а 245/45 R17.
Если поставить 225/55 R17, то диаметр колеса по сравнению со штатным размером увеличится на 2,8 см (соответственно, клиренс - на 1,4 см), ну и спидометр будет подвирать (при скорости по прибору 60 км/ч реальная скорость будет 62,6 км/ч). Любой шинный калькулятор Вам в помощь.
А что мешает резину в штатном размере установить?
Основная проблема и вопрос заключается в следующем, я переехал временно жить в регион где дороги не совсем хорошие. И я преследую следующие цели.
1. Увеличить высоту профиля резины, из за неровности дорог и многочисленных ям.
2. И приподнять клиренс машины из за снега на дорогах, не хочу застревать в колее.
Изменения показания спидометра меня не сильно волнует. Главное для меня , что бы Резина встала и не задевала подкрылки или каркаете либо части кузова и подвески.
.. я преследую следующие цели.
1. Увеличить высоту профиля резины, из//...
На 212-е некоторые модели ставилась 225/50 R17. Вот :
225/50ZR17 94W8Jx17 ET485x1122.6
245/45ZR17 95W8Jx17 ET485x1122.6
245/45ZR17 95W8.5Jx17 ET485x1122.6
225/55 не намного выше. Спидометр обычно занижает. С этим размером, возможно, будет точно показывать.
Спасибо большое за информацию. Надеюсь поставив 225.55.17 проблем не будет у меня , учитывая как вы написали что они не сильно по высоте отличаются от стандартного размера.
Меня интересует каковы результаты? Были ли проблемы у вас в плане задевания колес об арку или раму в движении, при поворотах и разворотах? Тоже планирую поставить на свой 212 шины 225/55R17 вместо 245/45R17.
А чем вас не утраивает 245/45/17?
Вопрос не в том, устраивает или нет. Все конечно устроит, сын снял со своей машины новые шины и чтобы лишний раз не тратиться хотел эти 225/55R17 поставить себе, если конечно нет каких либо минусов.
Artem_KHM
