Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Смешались в кучу кони, люди..(С.. 18ые диски подходят шины 275х..
..и ЕТ 8,5J м...?
Если ширина 8.5, то можно от 225(очень плохо) -245(норма) - до 275( плохо).8,5J максимум встанут 265х35
Благодарю за ответ! Всем добра!275 можно поставить. надо диск 9
Как оказалось диски стоят одноразмерные, 8,5. Значит назад могу поставить максимум 265х35, верно? Заранее благодарюСмешались в кучу кони, люди..(С
18- диаметр диска. к 275 - ширине никаким образом не касается. и т.д.
Если диски комплект, то должны быть разноширокие, как выше. пара разных по ширине. 8.5J и 9.0J.
Задний привод. Вопрос конкретный, 265х35х18 на дисках 8,5J встанут нормально или нет? Поедет? Не задерется зад??275 можно поставить. А нужно ли? они выше. А спереди что? ниже будет?
Авто, может полный привод? Что получится если разный диаметр колес перед-зад? Поедет или нет?
Ну да, штатный размер резины 17-го диаметра на 212-ый кузов не 225/45 R17, а 245/45 R17.Д день всем. Подскажите пожалуйста. Мерседес w212 2011 год Е200, штатный размер 17 резины 225.45.17. Планирую на зиму поставить 225.55.17. Возникает вопрос встанет ли по высоте Резина? Кто нибудь ставил, пробывал?
Основная проблема и вопрос заключается в следующем, я переехал временно жить в регион где дороги не совсем хорошие. И я преследую следующие цели.Ну да, штатный размер резины 17-го диаметра на 212-ый кузов не 225/45 R17, а 245/45 R17.
Если поставить 225/55 R17, то диаметр колеса по сравнению со штатным размером увеличится на 2,8 см (соответственно, клиренс - на 1,4 см), ну и спидометр будет подвирать (при скорости по прибору 60 км/ч реальная скорость будет 62,6 км/ч). Любой шинный калькулятор Вам в помощь.
А что мешает резину в штатном размере установить?
На 212-е некоторые модели ставилась 225/50 R17. Вот :.. я преследую следующие цели.
1. Увеличить высоту профиля резины, из//...
Изменения показания спидометра меня не
| 225/50ZR17 94W | 8Jx17 ET48 | 5x112 | 2.6 |
| 245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET48 | 5x112 | 2.6 |
| 245/45ZR17 95W | 8.5Jx17 ET48 | 5x112 | 2.6 |
Спасибо большое за информацию. Надеюсь поставив 225.55.17 проблем не будет у меня , учитывая как вы написали что они не сильно по высоте отличаются от стандартного размера.На 212-е некоторые модели ставилась 225/50 R17. Вот :
225/50ZR17 94W 8Jx17 ET48 5x112 2.6 245/45ZR17 95W 8Jx17 ET48 5x112 2.6 245/45ZR17 95W 8.5Jx17 ET48 5x112 2.6 225/55 не намного выше. Спидометр обычно занижает. С этим размером, возможно, будет точно показывать.![]()
Mercedes-Benz E-Class 2009 - Rad- und Reifengrößen, Lochkreisdurchmesser, Einpresstiefe und Felgenspezifikationen
Mercedes-Benz E-Class 2009 - Finden Sie den korrekten Alufelge, Leichtmetallfelge, Stahlfelge, Felgenmaulweite, Einpresstiefe (ET), Felgendurchmesser, Lochkreisdurchmesser, Lochzahl, Lochkreis, Gewindegröße, Mittenbohrung, Nabenbohrung für Mercedes-Benz E-Class 2009reifen-groessen.de
Меня интересует каковы результаты? Были ли проблемы у вас в плане задевания колес об арку или раму в движении, при поворотах и разворотах? Тоже планирую поставить на свой 212 шины 225/55R17 вместо 245/45R17.Спасибо большое за информацию. Надеюсь поставив 225.55.17 проблем не будет у меня , учитывая как вы написали что они не сильно по высоте отличаются от стандартного размера.
А чем вас не утраивает 245/45/17?Меня интересует каковы результаты? Были ли проблемы у вас в плане задевания колес об арку или раму в движении, при поворотах и разворотах? Тоже планирую поставить на свой 212 шины 225/55R17 вместо 245/45R17.
Вопрос не в том, устраивает или нет. Все конечно устроит, сын снял со своей машины новые шины и чтобы лишний раз не тратиться хотел эти 225/55R17 поставить себе, если конечно нет каких либо минусов.А чем вас не утраивает 245/45/17?
