Temahouse
Это да. Вопрос не будет ли тереть об арку? Сзади получается вылет 40, это на 8 мм наружу и диск шире.... Спереди на 13 мм шире-должен встать без трения....
JetFX
W212 E300
Какие проставки? Temahouse спрашивает про диски с вылетом и так меньше штатного размера. С проставками будут ещё больше выпирать. (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля).
Да, прошу пардону. Запутался немного в цифрах. Тогда проставки не нужны.
Temahouse
Ребят, Всем привет! W212 2009 гв. Встанут ли колёса с параметрами: диски r18 et38, резина 245/45?
kadetskiy01
Подскажите пожалуйста, нигде не найти информации, встанут ли на w212 (e350 2012г) на диски 18r шины с большей высотой профиля, чем рекомендуется (рекомендованы 245 40 18r)? Сейчас стоит 235 40 18r, достаточно жестко на неровностях и ямах, интересует можно ли поставить профиль 45 или 50 на эти же диски и будет ли от этого мягче? Характеристик диска не знаю, ещё не снимал. Зимой у прошлого владельца на этих же дисках стояли 245 40 18r.
VIN: WDD2073591F178791
Igor Bia
Киев
Ребята добрый день, помогите плс. W212 220CDI - 2013 глд
Установил проставки 2см. Теперь колесо R16 в арке выглядит маленьким. Хочу поставить колесо на R18 но чтоб и немного выше было. Что посоветуете?
шататные 245/40 R18 , а думаю о 245/45 R18. и если это можно ставить то какие параметры диска должны быть?
Liss
ML350 W164 4JGBB86E46A001994
Ставил на лето 245/45/18. Немного тёрли в первый сезон за чашки передних стоек на фирматике. Задние без проблем. Отъездил три сезона. Потом перешёл на 17-е диски, чтоб высоту профиля шины больше иметь.
Syn
Друзья, приветствую,
Ищу совета людей, которые знают или имели опыт езды на нестандартных размерах шин на w212.
Перечитал уже много веток этого и других форумов, но не нашёл четкого ответа на свой вопрос.
Вопрос: какой максимальный размер передней и задней резины можно поставить на w212, который поместится и не будет задевать стойки?
Имеется e200 amg 2012 года, на который ещё несколько лет назад установил проставки перед-зад 3см (к сожалению это необходимость для уверенной езды снежной зимой по городам РФ). Поведение машины полностью устраивает.
Летние колёса стандартные Amg 18’’ (245/40 8.5j et54 и 265/35 9j et48).
Вчера на шиномонтаже обнаружили большую грыжу на заднем колесе (хотя не припомню ударов) и пришлось задуматься о новой резине.
Вопрос: какой максимальный размер передней и задней резины можно поставить, который поместится и не будет задевать?
Очень импонирует размер шин, аналогичный BMW 5er (245/45/18 и 275/40/18), тк при достаточно больших и красивых дисках будет достаточно высокий профиль, чтобы не вздрагивать на каждой ямке и меньше переживать за диски и шины.
Учитывая что у меня увеличенный клиренс, ранее пробовал примерять колёса от w221 235/55/17 et43 (думал взять третий комплект для поездок по РФ) - по аркам все Ок, но передние колёса при установке задевали о чашу стойки(
Поэтому прошу совета опытных коллег, которые имеют опыт эксплуатации на аналогичных моим по параметрам дисках.
В интернет и в этой ветке много инфы о том, что увеличенный размер резины отлично подходит на диски с бОльшим вылетом, но меня беспокоит что на штатных et54 они могут задевать о подвеску, хотя вчера на шиномонтаже сказали, что ещё есть зазор около 1,5 см.
Также как вариант посматриваю на размер шин от CLS (255/40/18 и 285/35/18). По идее он точно должен поместиться, но полагаю колейность может начать ощущаться еще сильнее. Тем не менее если все будет Ок с размером 245/45 и 275/40, то выбрал бы его для уверенности.
Ps: друзья-адепты всего заводского. Я полностью согласен с тем, что на заводе-изготовителе работают умные люди и есть заводские размеры. Но живя в российских реалиях и видя даже сегодня (31 августа) в центре Москвы вырезанный асфальт и выступающие люки, приходится думать о доработках и адаптации отличной машины w212 к нашим реалиям.
Были бы у нас нормальные европейские дороги, я с удовольствием эксплуатировал «сток».
Pps: когда-то на w204 avantgarde поставил шины 225/50/17, и был очень доволен плавностью хода и поведением машины, а также полным отсутствием грыж на колёсах. Поэтому положительный опыт есть.
Буду признателен за любые советы и толковые комментарии.
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
Всем привет, стоит лето Перед 245/35 "20, зад 275/30 "20, вылет не известен, хочу поставить зиму : перед 265/40 "19,ЕТ 25, зад 265/40" 19, ЕТ 52, Вопрос, не будет ли перед цеплять подкрылки с внутренней стороны ??? WDD2130331A278516.
Moжет кто то сходу ответить ?
pavel700
Нужен совет специалистов и бывалых !
w212 Е200 2011 года, задний привод. Задние диски 17 радиуса ширина диска 8.5 оптимальный размер на эту ширину 235-245 по ширине резины. Что скажите правильно ли будет если поставить 235.55.17 или 245.45.17? Что скажите про летнюю резину с таким размером? Спереди стоят летние 225.50.17.
Зимой ставил 235.55.17 на зад, в принципе зиму отъездил на зимней резине.
Danyel
E300 W212
Подольск
Правильно будет поставить все четыре покрышки 245/45 R17 с дисками 8.5Jx17 H2 ET48 - штатные колёса для W212. Третий год на таких езжу.
У 225/50 R17 внешний диаметр колеса больше 245/45 R17 на 6 мм, то есть передок у машины будет выше на 3 мм, как если бы и спереди стояла штатная резина. Любой шинный онлайн-калькулятор Вам в помощь.
Если ставить назад 235/55 R17, а вперёд 225/50 R17, то ситуация обратная - задняя ось будет выше аж на 16 мм. Имхо, будет нелепо смотреться, т.к. у W212 и так корма визуально задрана - будет совсем как зубило. Как такое сочетание скажется на работе электронных систем - не знаю.
... диски 17 радиуса...
Это не радиус. Это диаметр в дюймах :)
Stampo
Riga
Ребята подскажите подалуйста ! У меня E220 BLUETEC рестайл 2015 год . Купил диски с резиной AMG
ET 37 J9 255/40 перед
ET 52 J9,5 255/40 зад
И на кочках что то шоркает немогу понять что и где .. думал ципляет арки , нифига , думал ципляю днищем , плменял пружини,нифига проблема не ушла все ровно на кочках углублениях все ровно шоркает что то :( как будто именно с переди ,резина стоит continental всесизонка ..на лето думаю купить 255/40 перед 285/35 зад
Подскажите пожалуйста что может шоркать и из за чего , может на перед уже резину поставить ?
WDD2120011B213509
Danyel
E300 W212
Подольск
WDD2120011B213509
Диски с параметрами 9J ET37 на переднюю ось и 9,5J ET 52 на заднюю ось идут только для типов 212.077/277 (W212 E63AMG). А это другая машина.
Максимальные размеры, рекомендованные производителем для гражданских W212:
  • 8,5Jx18ET48 с покрышками 245/40R18 - передняя ось,
  • 9Jx18ET54 с покрышками 265/35R18 - задняя ось.
Поставьте штатные колёса и гарантированно ничего цеплять / шаркать не будет.
Ну или любой онлайн шинный калькулятор Вам в помощь.
Stampo
Riga
Danyel еще один вопрос !
А если я эти размеры 245/40 и 265/35 поставли на эти диски ? Возможен ли такой вариант ?
Заранее благодарен вам за ответ ..
Danyel
E300 W212
Подольск
ИМХО, Вы сначала посмотрите, где именно шаркает - и уже от этого плясать.
Например, если задевает спереди детали подвески, рассмотреть вариант с проставками, чтобы подогнать вылет под штатный ЕТ48. Но здесь уже надо смотреть, чтобы арки не цепляло. Простая математика.
Но, даже если нигде ничего не будет задевать, то ещё неизвестно, как с такими колёсами будет вести себя автомобиль в той же колее на скорости.
Самый лучший вариант - использовать штатное сочетание дисков и резины.
Stampo
Riga
Огромное вам спасибо !
Vvhisper
Добрый день подскажите станут ли нормально разноширокие колеса с такими параметрами на мой авто?
Wdd2120481a291542
w212 e200 2010г
    64,7 КБ · Просмотры: 42
Ответы
25
Просмотры
14 тыс.
Ответы
191
Просмотры
91 тыс.
wandreeevich
