Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Какие проставки? Temahouse спрашивает про диски с вылетом и так меньше штатного размера. С проставками будут ещё больше выпирать. (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет "утоплен" диск внутрь автомобиля).
Зависит от ширины дискаРебят, Всем привет! W212 2009 гв. Встанут ли колёса с параметрами: диски r18 et38, резина 245/45?
8,5Зависит от ширины диска
Ставил на лето 245/45/18. Немного тёрли в первый сезон за чашки передних стоек на фирматике. Задние без проблем. Отъездил три сезона. Потом перешёл на 17-е диски, чтоб высоту профиля шины больше иметь.Подскажите пожалуйста, нигде не найти информации, встанут ли на w212 (e350 2012г) на диски 18r шины с большей высотой профиля, чем рекомендуется (рекомендованы 245 40 18r)? Сейчас стоит 235 40 18r, достаточно жестко на неровностях и ямах, интересует можно ли поставить профиль 45 или 50 на эти же диски и будет ли от этого мягче? Характеристик диска не знаю, ещё не снимал. Зимой у прошлого владельца на этих же дисках стояли 245 40 18r.
VIN: WDD2073591F178791
Правильно будет поставить все четыре покрышки 245/45 R17 с дисками 8.5Jx17 H2 ET48 - штатные колёса для W212. Третий год на таких езжу.Что скажите правильно ли будет если поставить 235.55.17 или 245.45.17?
Это не радиус. Это диаметр в дюймах... диски 17 радиуса...
Диски с параметрами 9J ET37 на переднюю ось и 9,5J ET 52 на заднюю ось идут только для типов 212.077/277 (W212 E63AMG). А это другая машина.Ребята подскажите подалуйста ! У меня E220 BLUETEC рестайл 2015 год . Купил диски с резиной AMG
ET 37 J9 255/40 перед
ET 52 J9,5 255/40 зад
И на кочках что то шоркает немогу понять что и где .. думал ципляет арки , нифига , думал ципляю днищем , плменял пружини,нифига проблема не ушла все ровно на кочках углублениях все ровно шоркает что токак будто именно с переди ,резина стоит continental всесизонка ..на лето думаю купить 255/40 перед 285/35 зад
Подскажите пожалуйста что может шоркать и из за чего , может на перед уже резину поставить ?
WDD2120011B213509
ИМХО, Вы сначала посмотрите, где именно шаркает - и уже от этого плясать.Danyel еще один вопрос !
А если я эти размеры 245/40 и 265/35 поставли на эти диски ? Возможен ли такой вариант ?
Заранее благодарен вам за ответ ..
Огромное вам спасибо !ИМХО, Вы сначала посмотрите, где именно шаркает - и уже от этого плясать.
Например, если задевает спереди детали подвески, рассмотреть вариант с проставками, чтобы подогнать вылет под штатный ЕТ48. Но здесь уже надо смотреть, чтобы арки не цепляло. Простая математика.
Но, даже если нигде ничего не будет задевать, то ещё неизвестно, как с такими колёсами будет вести себя автомобиль в той же колее на скорости.
Самый лучший вариант - использовать штатное сочетание дисков и резины.
