Дизель не прогревается на холостых оборотах
  • Автор темы Автор темы Evgenev
Evgenev
Машина Е220 CDI, при прогреве двигатель не прогревается на холостых до 80 градусов, даже при плюсовой температуре на улице, WIN WDB2100061A729876, если есть мысли буду признателен, за ранее спасибо.
2 варианта:
1) заклинило вискомуфту (если у вас не электровентилятор) и постоянно охлаждает.
2) термостат заклинило в открытом положении, но думаю все равно бы прогревался только дольше.
У вас не работает ДОГРЕВАТЕЛЬ. на ЦДИ моторах КПД двигателя на нагрев очень мало и поэтому стоит догреватель.
нверное имеется в виду летом ?
Стоит электровентилятор, термостат снимал проверял, рабочий.
возможно разрыв дорожки на печатной плате или не работает термо.датчик и мозги думают что двс горчяий и постоянно гоняют вентилятор. проверь вент. когда заведёшь на холодную... у меня такое было...
за 3 месяца то он наверное уже разобрался :)
а если нет то скоро морозы начнутся так появится :)
смотрите догреватель или термостат- то первая причина наиболее актуальна- проблема очень знакома
bekish1
