Дизель не прогревается на холостых оборотах
Evgenev
Машина Е220 CDI, при прогреве двигатель не прогревается на холостых до 80 градусов, даже при плюсовой температуре на улице, WIN WDB2100061A729876, если есть мысли буду признателен, за ранее спасибо.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
2 варианта:
1) заклинило вискомуфту (если у вас не электровентилятор) и постоянно охлаждает.
2) термостат заклинило в открытом положении, но думаю все равно бы прогревался только дольше.
CL500
У вас не работает ДОГРЕВАТЕЛЬ. на ЦДИ моторах КПД двигателя на нагрев очень мало и поэтому стоит догреватель.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
нверное имеется в виду летом ?
Evgenev
Стоит электровентилятор, термостат снимал проверял, рабочий.
max-xds
возможно разрыв дорожки на печатной плате или не работает термо.датчик и мозги думают что двс горчяий и постоянно гоняют вентилятор. проверь вент. когда заведёшь на холодную... у меня такое было...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
за 3 месяца то он наверное уже разобрался :)
а если нет то скоро морозы начнутся так появится :)
CL500
смотрите догреватель или термостат- то первая причина наиболее актуальна- проблема очень знакома
Nuris
