Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Мотор какой?что делать никто не знает цепь и фазики поменял проехал 10к и стал на горячую дизелить 2-3 секунды
Турбо?
Померий давление масла.M 271.820
Дата производства
20110218
Производитель
Mercedes
Модель
C седан III
Модификация
C 180 CGI
Код модели
W204
Модель двигателя
M 271.820
Мощность, л.с.
156
Модель КПП
722.696
Код модификации
204.049
Звезды где брал?масло сегодня менял шток на фильтре целый звезды брали оригинал
Пока масло новое померий давление.если сразу завожу как заглушу на горячую все норм а если постоит минуты 3 то как дизель заводиться секунд 2-3 а на холодную утром норм запускается без треска
Если бензин в масле, то надо решать проблему.масло сегодня менял гольный бензин как вода жидкое залил 5 50 все равно трещит на горячию а звезды мастера брали сказали что 100% оригинал
Поворачивается.Скажите а шток в масленом стакане должен стоять мертво или должен проворачиваться у меня он проворачивается
Ну лучше сперва проверить, а не сходу менять.менять квкг надо да
