дизелит при запуске на горячую
VLIG
что делать никто не знает цепь и фазики поменял проехал 10к и стал на горячую дизелить 2-3 секунды
VLIG
M 271.820
Дата производства
20110218
Производитель
Mercedes
Модель
C седан III
Модификация
C 180 CGI
Код модели
W204
Модель двигателя
M 271.820
Мощность, л.с.
156
Модель КПП
722.696
Код модификации
204.049
Hermes
C207
M 271.820
Дата производства
20110218
Производитель
Mercedes
Модель
C седан III
Модификация
C 180 CGI
Код модели
W204
Модель двигателя
M 271.820
Мощность, л.с.
156
Модель КПП
722.696
Код модификации
204.049
Померий давление масла.
Проверь не сломан ли шток крышки масл фильтра.
Звезды какие ставил?
Если оригинал, уверен, что не подделка?
VLIG
масло сегодня менял шток на фильтре целый звезды брали оригинал
VLIG
пишут еще что может из-за термостата а он стал марасить что масло перегревается
VLIG
если сразу завожу как заглушу на горячую все норм а если постоит минуты 3 то как дизель заводиться секунд 2-3 а на холодную утром норм запускается без треска
Hermes
C207
Пока масло новое померий давление.
VLIG
все мастера на отдыхе до 8-10 числа
VLIG
масло сегодня менял гольный бензин как вода жидкое залил 5 50 все равно трещит на горячию а звезды мастера брали сказали что 100% оригинал
Hermes
C207
Если бензин в масле, то надо решать проблему.
Она известная и как решать понятно.
VLIG
Скажите а шток в масленом стакане должен стоять мертво или должен проворачиваться у меня он проворачивается
Hermes
C207
Поворачивается.
Главное чтобы он был не отломан от крышки.
С бензом в масле знаешь как бороться?
Крымчанин
Дизельный Два
Машину гнать в нормальный сервис и и доделывать косяки
Hermes
C207
менять квкг надо да
Ну лучше сперва проверить, а не сходу менять.
А также проверить термостат, версию ПО мотора.
Если не поможет, то рыть дальше.
Поездки частые и короткие нужно исключить или вебасто поставить.
Авазбек83
