догреватель антифриза
tycoon
Re: Печка на 220cdi
если обороты прыгают на холостом то может быть неисправен датчик давления, на топливной рампе, Bosh 130-140$. а по догревателю-постарайтесь сами проверить все контакты, на самомо догревателе, на датчике температуры. очень часто за копеечный ремонт разводят на пару соток.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Ещё раз про Вебасто!
С какой стороны лезть к ним хоть?
установлен он под пер правым крылом в районе пер бампера. подобраться можно или открутив спереди подкрылок пласттиковый и отогнув его или снять пыльник под пер бампером и увидиш его
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
датчик у меня стоит у прав фары по ходу движения со стороны радиатора.круглый
Vlad.13
Е 220 СDI
Мужики ВСЕМ огромное спасибо!Очень приятно! ;)Я думаю что руки растут как раз "от туда", стараюсь всё делать сам! Но всё равно есть вопрос:где датчик температуры? (где то на какой то фотке видел что с левой стороны под бампером торчит и что то я там не нашёл его)Как пишет creg77 "стоит у прав фары по ходу движения со стороны радиатора.круглый"- тем более, я там ни чего не видел.КАК К НЕМУ ДОБРАТЬСЯ,Если можно фотку скинете!!!!! :(
Vlad.13
Е 220 СDI
Re: Печка на 220cdi
Не должна гореть,в автоматическом режиме догреватель вкл. сам при температуре ниже +5 градусов. кнопка служит для экономии топлива......Проверить как?-руку поднеси под бампер с правой стороны возле пр.пер.колеса-должен дуть горячий воздух, если нет, то не работает!"
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
аналогичное предложение по фотке. Давно наблюдал какой-то датчик, который "валяется" за правой фарой (стальной, круглый, с утолщением посредине). И еще, кто знает, каково должно быть его сопротивление.
scorpio61
Re: Печка на 220cdi
Knopka vklucenija b pepelnicve.Kogda rabotaet dogrvatel jest nagruska na dvigotel, ona custvitelna.Daite obaroti dvigatelju 2000 I vklucite knopku v prikurevatele budut padot obaroti divigatela.Tempirtura dvigatela dolzna bit ne mense 40 gradusov i nebolse 70 gradusov.
tycoon
Re: Печка на 220cdi
короче ты его сдёрнул... лезь в мозги, чисти камеру сгорания. проверь работает ли насос (он рядом с расширительным бачком)
scorpio61
Re: Печка на 220cdi
Vlad.13.Esli hotite mozem pogavarit po skype.Moi nik Gunars61.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проблема решилась ?
Vlad.13
Е 220 СDI
Проблема не решилась :((+4 градуса-не включился)В разьёмы можно было не лезть-немцам можно отдать должное.Нашёл датчик температуры, хотя он не причём-на дисплее приборной доски всё показывает нормально.
Может есть предохранитель? Как проверить насос в районе задней подвески справа? И ВООБЩЕ КАК РАБОТЕТ ЭТО ПОДОГРЕВАТЕЛЬ? где его мозги? как видно вопросов до хрена! :(
tycoon
как мне объясняли датчик температуры и датчик температуры на догреватель разные. тот который на догреватель стоит около правой фары. если проблема не в нём то надо снимать догреватель, разбирать его, чистить, диагностировать мозги. а может всё обойтись банальной чисткой контактов. если есть желание поковырятся самому можешь попробывать. там ещё какае-то плата, которая выходит из строя, только заранее подготовся к снятию догревателя, чтоб было чем заглушить патрубки системы охлаждения. а насос в районе заднего моста находится, на нём даже написано Webasto. проверь его. удачи
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а как определяеш что не включился подогреватель ?
я у себя могу определить только подставив руку под выхлопную трубу этого подогревателя. если дует значит включился.
вот мои фото датчика:
    181,9 КБ · Просмотры: 499
    155,6 КБ · Просмотры: 714
    233,2 КБ · Просмотры: 517
    143,9 КБ · Просмотры: 511
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в сервисе вебасты на круглый датчик у фары побрызгали азотом вроде, охладили его и вебаста запустилась.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
file.php
Это датчик температуры на приборке.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так я и думал :) но связан ли он с вебастой вот в чём вопрос ? :)
Kadoni1
