догреватель антифриза
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Ещё раз про Вебасто!
так я и думал :) но связан ли он с вебастой вот в чём вопрос ? :)
Нет. От него провод идет сразу на приборку. Во всяком случае так было на 124-ках.
Vlad.13
Е 220 СDI
Руку подношу и проверяю-не дует!!! :( На фото qruiser-а видно отверстие справа от датчика, так у меня из него датчик торчит.Рядом с правой фарой у меня ни чего нет и стоит обычная пробка закрывающая отверстие.(сфоткаю)Вот ещё пару вопросов:-как и кто вкл насос на подачу топлива в подогреватель?в нем есть свеча какая нибудь? цепь запуска проходит наверно через насос, свечу если она есть и предохранитель, мне так кажется...Кто нибудь видел схему электрическую данного подогревателя, я её не нашёл :(
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
свеча накала там есть точно. у те уже рестайл вроде (наверное этот датчик у фары перенесли в другое место)
tycoon
странно, а почему нет датчика? Vlad, а может съезди на диагностику, там с некоторой долей вероятности скажут в чём может быть проблема. а то скоро холода...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это точно, датчик должен где то быть, или его выкинули либо в другом месте стоит. без него вебаста не запустится.
Vlad.13
Е 220 СDI
пусто
    359,4 КБ · Просмотры: 466
Vlad.13
Е 220 СDI
:( здесь с прав. стороны если смотреть на капот видно датчик но как говорят он на приборную доску идёт
    226,4 КБ · Просмотры: 418
tycoon
на втором фото датчик температуры показания которого на приборной панеле отображаются. а почему нет датчика догревателя... :? может некоторые умельцы до тебя выдрали?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а провда от этого датчика не болтаются ? должны быть.
Vlad.13
Е 220 СDI
в том то дело что его там с завода не было и это отверстие заводской заглушкой закрыто, и проводов там и не нет ни каких.я просто для фото снял заглушку.ВСЁ просмотрел!от второго датчика только 2 провода идут на приборную доску(наверное).куда лезть даже не представляю...... :?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну тогда надо от самого подогревателя следить за проводами. пока другого выхода нет. (пока другие пользователи у себя не посмотрели) без датчика он ни как на температуру воздуха не среагирует.
а может у тебя он не автомат. а только с пульта должен запускаться ? хотя вроде писал что прошлые зимы он работал. :?
у вас в городе нет официалов по вебастам ? ( а вообще у те вебаста или другое название ?)
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
creg77: спасибо за фотки - наконец-то я понял куда он должен крепиться, а то валяется х.з. где!
Vlad.13
Е 220 СDI
Да вебаста- она самая, в прошлом году работала как часы, включалась сама по себе при температуре от +5 до +7 градусов, мужики шутили что живёт сама по себе.Провод от Вебасты уходит в шнур.-так что это выриант пролетает.Может есть предохранитель какой то!? Пока проблемы с дочкой и машина ушла на 2-й план..........
Yarik
у меня этот догреватель недавно накрылся, новый месяц ждать..... :cry:
Vlad.13
Е 220 СDI
Что накрылось? как определили? сделать не возможно? цена какая ???
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
смотря что полетело, многое в них ремонтируется (меняется) новый стоит в Екатеринбурге на двигатель до 2,5 литра около 40000р. на мотор более 2,5 подороже
Yarik
у меня не автономный webasto а догреватель, снял его, а там в верхней части все котакты сплавились, померял вопротивление, на 3-ёх тенах 0,5 Ом , а на одном-50 Ом, верхняя часть стоит 14 тыр :cry:
baiker9
Неизвестная кнопка в салоне.
подскажите что за кнопка рядом с прикуривателем, по рисунку обогрев чего-то, а вот чего??? (w210 2001г)
AleX-Trail
GLK 220
Re: подскажите что за кнопка рядом с прикуривателем
Включение "догревателя".
В строку "поиск" в правом верхнем углу введи - "догреватель" и читай.
dockish
