Дооснащение мультимедийной системы
  • Автор темы Автор темы tihon
tihon
Установка доп.оборудования
В форуме возникает (обсуждается) много вопросов о возможностях модернизации мультимедийной системы. Начнем с начала, если стоит ГУ (головное устройство)
Audio 10:
Кассета, без CD, при этом у вас в багажнике в левом крыле стоит AGW блок, кот. работает в качестве Радио-тюнера и усилителя звука. В этом случае систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо без особых хлопот можно поставить Command NTG 2.0 (читает CD,MP3,DVD- возможна русификация). Возможно поставить Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск), но для этого надо будет значительно переделать проводку.
Audio 20: [attachment=3:2vmhb0br]aud20.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, нет кассеты, у него нет AGW блока. Систему можно дооснастить 6 CD,MP3 чейнджером, кот. ставится в выдвижной перчаточный ящик на центральной консоли, либо поставить ГУ последнего поколения, на данный момент, это Command NTG 2,5 (Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск). Для этого надо будет переделать разъём ГУ, поставить GPS антенну и переделать проводку микрофонов, если их нет, то поставить.
APS 50:[attachment=2:2vmhb0br]aps50.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, кассета, Navi на транслите, AGW блок стоит в левом крыле. Т.к. в системе имеется AGW блок, то модернизация возможна как в случае, если стоит Audio 10.
Command NTG 2.0:[attachment=0:2vmhb0br]2.0.jpg[/attachment:2vmhb0br]
CD, DVD. Само ГУ можно русифицировать, если нет в системе, то дооснастить 6 CD,MP3 , Navi блоком, TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
Command NTG 2.5:[attachment=1:2vmhb0br]2,5.jpg[/attachment:2vmhb0br]
Bluetooth, Navi на русском, 6 дисковый DVD чейнджер, SD- карта, жесткий диск, (если Автомобиль американского происхождения, возможно русифицировать, переделать шаг радио частот, залить Navi карту для России), систему можно дооснастить TV тюнером (цифроаналоговым), камерой заднего вида.
    25,2 KB · Просмотры: 1.733
    32 KB · Просмотры: 1.883
    30,8 KB · Просмотры: 1.939
    24,8 KB · Просмотры: 2.116
    47,8 KB · Просмотры: 397
Второй конец такой:
    85,2 KB · Просмотры: 404
я недавно чейнджер чинил и все доставал в том числе и комманд, там было много не занятых разъемов, я не присматривался к ним поэтому и спрашиваю, может джек 3,5 подойдет?
спросил потому что на Команде нет 3,5 джека, и значит простой 3,5 -> 3,5 джек никаким боком не подойдет
...pahan.spb показал какой именно нужен
да я понял, такой разъем там вроде был, а сам провод какой то интересный, один конец в магнитолу а второй куда?? под него задуманно место?
В бардачке сверху по центру
    19,1 KB · Просмотры: 441
это "мама" под того же, вашего стандартного 3,5 джека, как уже сказал и показал pahan.spb, с завода устанавливается в потолке бардачка ровно по центру, посмотрите, там должно быть место, если не найдете то я сфоткаю у себя
Команд не причем, вход АUХ дополнительная опция, не на всех машинах шел с завода
а понял, узнал я про это провод, он токо в гермагии и его ждать 3 недели и стоит он 2500р
привет всем ))
недавно купил w211 e350 4matik 2008 год
стоит магнитола с двд, в разделе audio есть aux, но сам вход под джек не могу найти, какой именно комманд я так и не понял...
подскажите, пожалуйста, какой именно комманд и как вывести aux ?
вот вин WDB2110871B292895
привет всем ))
спуститесь ниже до #495 и прочтите, не ленитесь
У Вас стоит NTG 1. Замените на NTG 2.5 и у Вас будет все 33 удовольствия.
Дядьки, не игнорируйте пожалуйста просьбу, VIN WDB2110821X165272, интересует какая модель Comand у меня и ее опции, заранее спасибо.
Команд NTG 1 без навигации,есть СД чейнджер.Можно подключить ТВ тюнер.
Благодарю за ответ! TV тюнер у меня присутствует с номером A 211 870 27 89, получается он не заводской? И наличие GPS/GSM антенна(плавничка) ни о чем не говорит?
Не,ТВ тюнер стоит с завода (пршу извинения,не совсем внимательно посмотрел).В "плавнике" стоит антенна,но не более того.Ответный кусок кабеля найдёте где-нибудь в багажнике.
Маленький нюанс.Весь диалог действителен для заводской карты данных.Возможно прежние владельчы установили блок навигации,телефонную подготовку.В большинстве случаев изминения в карту данных никто не вносит.Поэтому надо смотреть на машину глазками.
армада тверь
