Дооснащение мультимедийной системы
piton72
WDB2110081B052477
море
NTG1 два варианта было. К одному можно подключить, к другому нет.
То есть нужен правильный Команд (с видеовходом), плюс ТВ-тюнер, или видеоинтерфейс.
Опять же, в теме про это написано :icon_e_wink:
Как определить, "правильный NTG-1" или нет, есть видиоинтерфейс или нет?
Ludik
Добрый день
Подскажите пожалуйста IMG_0091.JPG что за komand A2118703089
И можно ли установить в место
Audio 50 cd
RodjaDiga
Всем привет . Дайте ссыль плиз где мануал есть по внедрению bluetooth колонки в 50 aps (w211 дорест если что у меня). Заранее спасибо .
ssd
Всем доброго времени суток. Подскажите, чем можно дооснастить Audio APS 50. Она без кассетника... WDB2110081B133829. Заранее спасибо....
Johnsonnew
Не совсем понятна формулировка вопроса. Что хотите получить то? Судя по vin должна стоять audio50 NTG1 , а она с кассетной декой.
infocar
Хочу хотя бы AUX. Магнитола без кассетной деки...
Такая же хрень audio50 стоит и тоже без кассетной деки((( Склоняюсь к покупке китайца (конечно не по феншую, но думаю попробовать) Может кто ставил? Как оно? И какую брать что бы подключалась без проблем
Artemers
Привет всем. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, по аудио системе. мерседес Е 200, 2003г.в. Аудио система работает пару минут и выключается, на окошке вылазит информация. Аккумуляторы оба новые, предохранители целые. VIN WDB2110421A280318
    85 КБ · Просмотры: 449
    108,7 КБ · Просмотры: 485
MBuser
E-class
Это предупреждение для сохранения энергии, но не от состояния батарей, а потому что алгоритм работы такой. Предупреждает что аудиосистема отключится через 3 мин. или заведите двигатель.
Периодичность отключения в мин. можно увеличить или вовсе отключить, обращайтесь к разумным диагностам со Старухой.
Artemers
defender86
Здравствуйте. WDB2110521B196655. Audio 20. Хочу узнать, какие кабели нужны для подключения CD/MP3 чейнджера? Насколько удалось понять, это оптический кабель и каким-то образом надо подать питание (кто-то взял питание с разъема подключения головного устройства, но был недоволен, что питание на чейнджере не пропадало после выключения головы). Есть желание подключить грамотно, а не просто найти где-то 12 вольт и кинуть соплю.
MBuser
E-class
Если грамотно то берите штатную проводку от донора, всё остальное, как назвали - сопли
defender86
@MBuser, что значит "проводку от донора"? Всю косу? Если да, то большой ли это пучок и сложно ли его перетянуть самостоятельно? Если это серьезная процедура, тогда - сопли, только откуда (с какого контакта) берется питание на чейнджер в штатном варианте? И еще интересуют номера штатной проводки (в случае использования донора) и номер родной оптики.
Vanesso
Добрый день! Может кто сталкивался с тем, что не выставить время в машине? Часы идут, но время не выставить. У меня отвалился модуль времени после того, как я однажды скинул клемму с аккума минут на 15. Через кнопки на головном в меню service->settings->time не войти, просто не реагирует на нажатие. Через star выставить время тоже не вышло, выкидывает из меню, причина не ясна. Что делать? (кроме как забить)
MBuser
E-class
Странное поведение, выставление времени может быть автоматическим по GPS данным или в ручном режиме, меняется Старухой. Если Старухой не получается изменить функционал, то возможно что-то не так с NTG. Попробуйте отключить клемы и оставить без питания всю машину на час или больше, должно помочь
дроздовод
На моей машине время можно выставить нажав кнопку сброса на приборке.
В такой же рестаиловой машине это уже не работало поэтому время выставил через команд нажав кнопку ОК
До меня товарищ говорит тоже что не как не выставить.
У нас машины 07 года но у него на два месяца моложе и уже разница есть в установке времени.
MBuser
E-class
первый раз слышу чтобы кнопкой сброса выставлялось время при наличии NTG 1 (и выше),
у меня 08-го, выставляется с Команда, буду знать что такое может быть, спасибо
P.S. до этого были дорестайлы, тоже с головы выставлялось либо автоматом по GPS
sergej987
s211 e240
А подскажите пожалуйста что надо прикрутить к нтг1 что бы он принимал цифровое тв.
pavel648
