Дорожный просвет на W211
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Я ничего не путаю. "МакФерсон" - это не стойка, "МакФерсон" - это совокупность элементов подвески...
То, что пружина расположена на амортизаторе, вовсе не делает из подвески "МакФерсон".
Вот на 203, например, - "МакФерсон", а на 211 - нет.
Путаешь) если говорить о подвеске МакФерсона, то это не 203 кузов , нет, до него пружины отдельно устанавливалиь - то есть однорычажная подвеска с амортизационной стойкой в сборе с пружиной и стабилизатор. Вообщем из МакФерсона Мерседес взял именно стойку в сборе в пружиной, а подвеску сделал многорычажной))
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Путаешь) если говорить о подвеске МакФерсона, то это не 203 кузов , а до него 202,210,124... - то есть однорычажная подвеска с амортизационной стойкой в сборе с пружиной и стабилизатор
Ключевое отличие МакФерсона - отсутствие верхнего поперечного рычага. Ну и крепление стойки непосредственно к кулаку. 203 - как раз частное проявление МакФерсона с разделением нижнего рычага на два. Какое отношение к 203 по передней подвеске имеют 202 и 210 вообще не понял )))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
это из истории ты уж вытащил 202, 210))) Потому как я убрал их раньше. А вот отношение 203 к подвеске МакФерсон корме как стойкой никак не привязать, так что на 211 таже стойка , но с верхним рычагом
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
все дело в подмене понятий: я написал о жесткости подвески и прохождении неровностей дороги, ты же начал рассуждения о жесткости пружины.
Я написал о стойке МакФерсон то есть в сборе с пружиной, ты же начал рассуждения о подвеске МакФерсон)
А главное , что человек , задававший вопрос, получил доходчивый ответ на свои вопросы.
Но многим хочется еще пообщаться мастерок, незнаток )) вместо того, чтобы человеку помочь, начинаю искать пятна на солнце)))
Так что спор ради спора меня не интересует) и времени нет!
znatok65
человеку наглядно показал где находится стопорное кольцо именно я.
если ты используешь терминологию, так используй ее правильно, то же мне солнце доморощенное нашлось))))
znatok65
и полезный совет человеку: прежде чем выполнять какие либо манипуляции с уровнем кузова, надо провести измерения уровня электронным угломером и сравнить их с допусками по конкретной комплектации а\м и только после этого принимать решение о том что конкретно надо делать, в противном случае получается колхоз на глазок с неправильно работающим амортизатором.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если ты используешь терминологию, так используй ее правильно, то же мне СОЛНЦЕ доморощенное нашлось))))
ну хоть что-то ты понял из моих сообщений)))
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Стойка не является стойкой "МакФерсон" только потому, что она идёт в сборе с пружиной )...
...я написал о жесткости подвески и прохождении неровностей дороги, ты же начал рассуждения о жесткости пружины.
Я ни слова не писал про жёсткость пружины.
Я имел ввиду именно жёсткость подвески - она остаётся неизменной.
А про силу сжатия пружины и уменьшение межвиткового пространства при изменении положения кольца как раз не я писал )
Пружина именно сжимается сильнее!! На этом настаиваю, потому что межвитковое расстояние уменьшается , а вся стойка зажимается также и из-за уменьшения хода поршня амортизатора.
Что касается хода поршня:
1. Поднимая кольцо мы уменьшаем ход на отбой, но при этом увеличиваем ход на сжатие и, также, увеличиваем расстояние от опоры до "отбойника". Так почему же при этом подвеска становится жёстче?
2. Опуская кольцо, мы, соответственно, увеличиваем ход на отбой, но при этом уменьшаем ход на сжатие и расстояние до отбойника. И тут у нас вдруг подвеска становится мягче?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да,я говорил и не отказываюсь. Для чего немцы сделали возможным регулировку положения пружины на стойке? Именно для того, чтобы была возможность регулировки дорожного просвета и правильность установки углов развала/схождения, которые изменяются при просадке пружин. Так что при перемещении нижней опоры вверх , чтобы компенсировать просадку пружины и небольшой потере своих качеств, разумеет уменьшиться межвитковое расстояние и уменьшится ход поршня амортизатора. Твои же рассуждения были , наверное, у новой пружине, при манипуляциях с которой изменения будут, конечно , в меньшей степени, но будут))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
стойка в сборе с пружиной была предложена именно в подвеске МакФерсон
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
При просадке пружины её надлежит выбрасывать, а не регулировать положение на стойке.)))
Регулировку сделали по той простой причине, что изначально не очень угадали с ассортиментом.
Заводские стойки поставлялись в сборе, высота на них не регулировалась, стойка собиралась под конкретное количество баллов. Соответственно это породило просто астрономическое количество номеров детали. Впоследствии, чтобы минимизировать номенклатуру, в запчасти стали поставлять универсальные амортизаторы с регулировкой уровня. И ассортимент уменьшился до 4 позиций.
Именно поэтому в инструкции предписывают замерять расстояние на снятом амортизаторе и выставить кольцо на новом так, чтобы высота до опоры соответствовала старой.
Ну а запас на регулировку изначально просчитан в конструкции амортизатора как раз с той целью, чтобы сохранять характеристики по жёсткости во всём диапазоне настройки высоты.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну , так уж безапелляционно) Пока не сломана пружина имеет право на существование и установку)
Евгений 32
Привет всем мерсоводом и любителем звёзды,прошу вашей помощи. Решил заменить пружины и амортизаторы в круг, но нет никакого обозначения. Может кто знает номера запчастей?Буду очень благодарен. вин WDB2110221B136250
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
+ комплект отбойников/пыльников на перед от Sachs
900188
solun
Здраствуйте. Не смог ориентироватся какие задние пружин у меня. Хотел поднят задницу с 2....3см. Поставил пружини TRW JCS859 с прокладкой 21мм. А 211325058464 (старие пружин не били оригинал и не знаю какая цветная маркировка нада бит, пракладка 5мм била) и мне скажется что кузов почти на такой же уровен как и с старими пружин,может бит чут чут ест разница, но ана почти незабележимая. Задние амортизатори работают нормалня, нет царапин по ними (думаю що оригинал).
С зади левая старона 36мм от середине ступиц до кузова, с зади правая старона 35,5мм /
В переди с лева 37мм, с правой староне 36мм - передние амортизатори новие SACHS 316950 , левая пружина 1 зеленой и 1 жолтой, правая пружина нет окраски вероятно она била заменена.
Что мне делат чтоб поднят с зади ещо не много и уравнит кузов ?
Какие били оригиналние пружин с зади у меня,
с какой маркировке цвета,
с какой прокладке 5....21мм
и сколка нада бит растояние от ступиц до кузов с зади и с переди ( с переди думаю паднят с регулировочное колечка в переднем правим амаортизаторе) ?
WDB2110651A523803
SamsambI4
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по данным Сачсам. С одной стороны, если верить каталогу ZF, то "316 950" идут как замена "312 562", которые, в свою очередь, есть ни что иное как оригинальные "A 211 323 91 00", которые стандартные. С другой стороны, если посмотреть именно на "316 950", то между ними, в линейке, появляется "312 563", да и родной номер уже высвечивается "A 211 323 92 00", а это уже исполнения для Америки. Ну и меняется параметр ETXOV36/13X106A на ETXOV36/13X97A, что есть несколько жёстче, поскольку на "312 564", которые "A 211 323 93 00" и спорт-подвеска соответственно, это параметр еще ниже ETXOV36/13X53A.
Кому из них верить? Или просто Сачсы перестали выпускать стойки повышенного комфорта и всем ставят чуть более жёстких Американцев? Ну и заодно, если не сложно, подскажите по пружинам. Как я понимаю "A 211 321 13 04" - самые мягкие и шли как раз на повышенный комфорт, "A 211 321 14 04" - стандарт и прочая Америка и "A 211 321 15 04" - самые жёстки, для повышенного клиренса. Вопрос, какие брать: стандарт 1404 или все-же более жёсткие 1504? Дорог-то у нас, в глубинке, нет.
Надеюсь на Вашу помощь, а то в голове уже всё смешалось и варить она теперь напрочь отказывается. Заранее спасибо!
Приветствую!
Скинь ссылку на портал/каталог где смотрел замены эти.
Заранее благодарен!
Павел 74
