Дверь багажника
Yama9999
Поделюсь небольшим опытом самостоятельного ремонта замка на W164. Итак симптомы: замок щелкает, но дверь не открывается, гидропривод толкателя двери жужжит. Через механическое аварийное открывание язычок замка открывается.
Разобрал заднюю дверь. Обивка аккуратно снимается (на клипсах). Можно только отвести нижнюю часть. Сам замок держится на трех винтах под звездочку. Далее потребуется аккуратно отжать широкой отверткой планку на которой стоит привод механического открывание (две заклепки). Остатки заклепок удалить. Вытягиваем замок из двери через отверстие в средней части двери вместе с тросиковым приводом. Отключаем электрический разъем.
Ремонт самого замка. Снимаем аккуратно верхнюю крышку корпуса- там пластик креплений как бы развальцован. Его можно аккуратно срезать острым ножом. Внутри есть два моторчика и несколько шестерен. Один из моторов отвечает за язычок замка, второй собственно меняет порядок "открывание -закрывание" путем перемещения одной из шестерен на качающейся оси. Вот у этой шестерни в моем случае была механическая выработка в основании пластикового корпуса (в посадочном месте). При открывании нарушается соосность-шестерня уходит вбок вместо вращения- откидывания язычка замка не происходит. Снимаем шестерни (две из них подпружиненные). Качающаяся шестерня верхним краем оси ходит по поводку с фигурным вырезом - поводок тоже снимается.
В посадочное место нагретым паяльником аккуратно вплавляем подходящую металлическую втулку внутренним диаметром 3-4мм и длиной 4-5мм. Я использовал кусочек медной трубки указанного диаметра.
Собираем замок в обратной последовательности. Не забыть "взвести" пружинки на шестернях слева и справа от качающейся. Смазываем консистентной смазкой. Для крепления крышки использовал саморезы 3х15. Устанавливаем замок на место. Подключается разъем. Планку тросикового привода крепим к двери двумя винтами с гайками и шайбами М4. Для этого потребуются длинные узкие пассатижи утконосы (ну или снова поставить планку на заклепки), проверяем работу замка, собираем снова обивку.
Мой замок работает после ремонта 1,5месяца ежедневных многократных открываний (много и часто вожу в багажнике).
Фото не делал((
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Классно! А если бы еще было фотосопровождение, то цены бы не было Вашему посту!
ЗЫ: замок задней двери на ML W164 ни кто не ремонтировал?? Может где нить ссылка есть?? Дверь не открывается с брелка (ЦЗ) только в ручную из салона, закрывается с брелка...
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
День добрый!
Есть желание установить на дверь багажного отделения функцию EASY-PACK.
Кто может подсказать каков бюджет сего мероприятия?
И оправдывают эти затраты этот понт?
ML 164 WDC1641221A229255. СПб.
очень дорого!
Beisst
Подскажите тип жидкости для залива в систему гидропривода.
Подскажите тип жидкости которая должна быть в системе гидропривода открывания багажника? Жидкость красного цвета. Звоню по сервисам мерсовским, никто сказать толком ничего не может... Может здесь все таки есть спец знакомый с этим? Я так понимаю можно и веретенку залить главное только с вязкостью не промахнуться..
АТФ2 подойдет? или от bmw (54 34 0 394 395) гидравлическое масло Aral ?
Владимир-033
Всем добрый день! Вот какая проблема: Ml 320 Cdi, крышка багажника не автоматическая, но замок с доводчиком. Вчера перестала открываться, т.е. На ручку нажимаешь, там что то жужжит (судя по всему доводчик) но дверь не открывается. Удалось открыть только изнутри через аварийный лючок.
Блок САМ осмотрел, не снимал правда, но все везде абсолютно сухо. Так де обратил внимание что сильно нагреваются две релюхи в блоке предохранителей. Обе серого цвета вверху справа.
Что посоветуете ехать к электрикам или все таки разбирать замок?
Serg2005
ML-350
Начальник
Похоже на замок. Тема была про починку.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Замок на замену. Либо ремонт колхозный, несколькими сообщениями ниже:)
4b4
Mercedes GL320
У меня в замке отломался кончик рычажка силуминового, который переставляет шестеренку при открытии/закрытии. Из-за такой мелочи менять замок целиком не хотелось, но нашлись добрые люди и вот что получилось:
Новый рычаг отлили из латуни
Работает уже больше полугода.
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
Привет, Знатокам и Гуру по Емелькам
WDC1641861A296039
Приболел у меня конь на Волжских просторах:
Сел Аккум(Exide Premium 100A менял 3,5 года назад), не подводил ни разу, снял зарядил(сам дурак - можно было прям на Мылке зарядить).
За одно поменял маленький(заготовил месяц как на всяк случай).
Проверил:
- на приборке - Положение не гаражное.
- Под запаской - все сухо и чисто.
Все ОК кроме: дверь багажника, не хочет подниматься сама!
При нажатии: на водительской двери или на ключе - Замок жужжит и отрывается, дверь чуть-чуть отходит, но не поднимается и через 6-8 секунд что то щелкает-жужжит и дверь притягивается обратно, Замок закрывается.
- Красная кнопка на задн. двери - только светиться и не реагирует ваще ни как, типа нет её!
- Замок: Открывает-Закрывает.
- Доводчик: Доводит до полного закрытия Замка.
Пробовал так как пишите:
Вариант №-1:
1 - На заднем SAM-е: cнял 2 штекера белый и чёрный с питающими толстыми проводами? подождал 10 минут.
2 - Сделал как описано Нормировку. Замок открывается дверка отходит чуть и присасывается на место!
Вариант №-2:
1 - Снял Минусовую клемму с Аккума
2 - Нормировку - тоже самое. как вариант - пробовал сам руками дверь поднимать - опускать.
Не хочет Подниматься сама дверь багажника.
Вопрос: Дальше можно не рыпаться и пока не приеду в Москву до диагностов поднимать ручками?
или есть ещё что попробовать?
Михаил
johnny81
W164
X156
У меня, например, залило замок через ссохшийся уплотнитель третьего стоп-сигнала. Тоже сначала начал глючить, потом перестал закрывать отовсюду, только открывается.
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
Так у меня Замок работает..
Судя по всему сбились настройки Нормирования двери багажника
Это только Старухой можно..
johnny81
W164
X156
У меня тоже сначала работал, потом стал глючить - закрывал дверь, но не дотягивал или дотягивал, но показывал открытую дверь. Там много вариантов, как может проявляться неработоспособность замка. Без старухи гадание на кофейной гуще или менять все подряд.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Мог банально контакт на фишке отгнить, если водой заливало.
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
НЕ сухо везде, я все перечитал и все места по влаге проверил:
- В районе Заднего САМ-а тоже чистота и сухота.
А какой разъём мог отгнить-вылетить? я гляну мож контакт пропал или разъёмчик выпал...
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Часто заливает замок из-за того, что скончалась прокладка дополнительного верхнего стоп-сигнала. Снимите пластик задней двери, доберетесь до замка, увидите фишку... На замке разъем типа "папа". Если ножка отгнила тогда уж замена замка, "либо суперпайка")) Обязательно залейте "маму" и "папу" очиститетелем, даже не видимая "зеленушка" может глюк вызывать...
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
Есть инстракшн - как снять?
Или ссылочка...
Кинь ПЛИЗ!
я в Волжских степях!...:wall:
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Или ссылочка...
Кинь ПЛИЗ!
Да там всё просто. Поддевашь нижнюю пластиковую накладку, там где кнопка открывания/закрывания. Она на защелках. Поддеваешь центральную большую накладку, она на клипсах. Всё. Заглядываешь внутрь двери, там замок. Шлицевая отвертка, небольшое усилие и аккуратность в помощь)) Повторюсь, обязательно залей все "мамы"-"папы" очистителем, после очистителя подключи-отключи фишки пару раз, даже не заметная глазу "зеленушка" может вызывать глюк.
MK5698
ML-350 (W164)
WDC1641861A296039
ppaxel - Спасиб!
Сегодня-Завтра сделаю, отпишусь!
johnny81
W164
X156
У меня все проверяли, действительно, отгнил один из контактов, заменили весь разъем - не помогло. Накидывали новый замок, все работает; ставишь старый - не работает. Влага попала в замок.
Максимус777601
