Дверные замки на 124
  • Автор темы Автор темы tony337
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Доброго времени суток всем, парни может кто сталкивался, замки живут своей жизнью, то закроются, то откроются сами по себе. Компрессор качает по долгу, лазили смотрели трубки, видимых повреждений нет. Недавно закрылась и неоткрывается с сигналки. Что делать??? Машинка 260 89 г.в.
P.S. Зарание спасибо
Был такой косячочек при коротком в блоке предохранителей, вода попадала, компрессор работал когда и как хотел. В Вашем случае следует обратить внимание на то, не как долго работает компрессор, а насколько быстро при его работе открываются замки, время открытия замков примерно 2 максимум 3 сек. при полностью герметичной системе. Если у Вас есть кнопка блокировки дверей из салона стоит проверить ее.
В Вашем положении, если с ключа двери не открываются, то поможет только вскрытие... У 124 очень фиговые блоки предохранителей, предохранители старого типа - "вставочные". Я раз в месяц все по очереди их чищу, иначе начинают отказывать системы. Вскрывать 124 приходилось только в связи с этой проблемой - закисал предохранитель компрессора.
П.С. Только не бейте задние треугольнички. :D Поинтересуйтесь у знающих, есть способ открыть без единого повреждения.
долгая работа насоса цз ,повреждение мембрамы 1го из замков,нужно проверить их по очереди вынуть трубку и заткнуть ее пальцем нажать на пульте отк....., закрыть.если работает лудше ,значит тот и поменяй .должно быть 6 шт.а неоткрывает возможно нет питания от сигналки к насосу
Всем огромное спаибо!!!
Немогу открыть дверь с водит стороны. Снемал сегодня стеклопод. так для профилактики заодно хотел снять и смазать замок чтото плохо закрывается, открутил а вытащить не смог так и собрал всё обратно с замком не чего не делал. И вот всё собрал хотел закрыть дверь а она на один щелчёк закрылась и всё и не туды и не сюды что делать? Пимпа каторая подымается вверх вниз стоит колом. Как открыть посоветуйте:(
Проблема решилась всем спасибо:D
Ни с того ни с сего перестал ключ нормально вставляться в замочную скважину, и открываться с ключа перестал. Кто сталкивался, это исправимо?
Это осенее обострение с дверями и замками,:D:D само пройдёт:D
А в замке не кто не ковырялся? Может кто-то туда чего засунул?
Тож вариант есть что затолкали спичку или еще что.
В середине лета такая фигня началась.
А зимой ЦЗ не открывает у меня при -20 и ниже. Не хочется на улице остаться в мороз.
у меня в водительской двери стоит электрический активатор, в любой мороз открывается, а вот штатные активаторы в мороз тоже мёрзнут... самое фиговое - багажник и лючок бензобака... но машину завела, салон немного прогрела, насос согрелся и замки все открылись :)
Такая же байда у меня была. У нас морозы частенько за -20, а потом понял, во-первых: на морозе падает производительность аккумулятора и соответственно компрессора который открывает замки. Не обеспечивает должное давление. Во вторых: все пластиковые детали деревенеют и не обеспечивают герметичности (вспоминаем штуцера на всех клапанах). Чем помочь? Летом провёл профилактику всей пневмосистемы. От компрессора до всех клапанов и пнемомеханизмов. Проверял мыльной водой. И оказывается... Везде травит. Немного. Но... Ничего не придумав, взял качественную немецкую силиконовую смазку, промазал все соединительные штуцера. Сразу стало работать всё очень быстро. Двери открываются за долю секунды. Можно подумать о дополнительных прокладочных резинках и т.д. но, как правило, там где пневматика, там гемор. Я считаю, что в Меринах это минус. Если бы был ресивер, я бы понял. Но зачем делать пневматику на все замки? Может объяснишь?
Пневматика работает мягче и мощнее, у меня отлично все зимой открывается, видимо все зависит от состояния системы.
Help, не могу разобрать водительскую дверь (снять обшивку), задние снимал все норм, а передняя чтото не доется, боюсь сломать, вопрос: передние по такому же принцепу снимаются как и задние?
выкручивается винтик в торце двери в замке, снимается ручка стеклоподъёмника, снимается облицовка внутренней ручки открывания двери, с с амой ручки отстёгивается тяга, выкручивается болт ручки-подлокотника, приподнимается карта двери, чтобы защёлки вышли из пазов и всё, карта остаётся в руках
ТУТ показано-рассказано как снять обивку передней двери
ТУТ показано-рассказано как снять обивку задней двери
Я энто все по снимал и повыкручивал, я ее снять с клипсов не смог, боюсь сломать, думал может еще чтото упустил, спасибо попробую еще раз:)
так может она приросла, корень пустила)) ?
пробуй,должно полуться) смотри скобы 5 шт. горизонтально размещены вверху где стекло начинается и локоть ставивиш,они тоже держат уплотнитель (горизонтальный резиновый) стекла и обшивку.
может кто приклеил,или саморезов накрутил
Ребят, а подскажите как разобрать личинку замка багажника. Именно саму личинку, а не замок
Валера512
