Дверные замки на 124
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Help, не могу разобрать водительскую дверь (снять обшивку), задние снимал все норм, а передняя чтото не доется, боюсь сломать, вопрос: передние по такому же принцепу снимаются как и задние?
Если подиумы под акустику широкие, открути динамик и погляди, там может быть болт напрямую в дверь... у меня так зачем-то сделано, тоже не сразу сообразил в чем проблема.
andvai
W124 E230
Ребят, а подскажите как разобрать личинку замка багажника. Именно саму личинку, а не замок
Что бы добраться до личинки, всё равно придётся снять весь блок, но а там уже и вытащить её, если Вы это имели ввиду, но а если хотите набрать личинку под ключ, то там свои секреты.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Замок разобран, личинка в руках. Интересуют как-раз секреты :)
Nixx
W124, E220 '94
Программист
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Похоже, но все-равно непонятно как и что делать... А без ключа-то, видимо, никак не разберешь... Беда. Просто есть лишний замок, решил поучиться на нем. Но ключа нет.
да, без ключа не легко,но думаю что моно,нуно разшевелить мозги)
получается-со вставленым ключом,наружняя часть секретов становится за подлицо корпуса-цилиндра секретов (принимает форму цилиндра) и этим самым не припятстует извлечению корпуса секрета.
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с утра сам попробую с личинкой замка багажника)) без ключа
Игорь7777
Инженер проектировщик
Игорь7777
А это мысль! надо проверить, Спасибо!
Nixx
W124, E220 '94
Программист
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
в общем ситуация така...)) без ключа.
дюралиминиевый корпус (в котором бронзовые пластины-секреты) в его самом конце держит круглая стопорная скоба в виде буквы: С, стопорную скобу (С) нуно снять с дюр.корпуса. так же после скобы нуно снять пластмасовую черную круглую шайбу.
теперь моно вытянуть с 2-й половины общего пластмасового 2-го корпуса замка никелированый наружный корпус на котором шлицы покругу и внутри которого находится дюралюминиевый корпус секрета.
теперь держа в руках никель корпус со шлицами, осторожно-нежно постукивая деревяным или пластмасовым молотком выбить наружу дюралюминиевый корпус секрета.
все, дюрал.корпус секрета в руках и в нем видно 6 рядов бронзовых пластин-секретов,которые моно высыпать вместе с их пружинками.
з.ы. по ссылке (вверху) на картинках видно и никель корпус со шлицами в котором дюрал.корпус секрета, и стопорную скобу дюрал корпуса и черную пластм.шайбу.
у мну внутри в никель корпусе немного прикипел дюралюм.корпус секретов,так как замком багажника и его ключом на доноре не пользовались.это говорит о том что желательно часто нуно смазывать внутри сам замок и внутри секретов да и нуно польхзоваться ним. еще бы лучше было если бы моно положить машину стоя на морду (чтобы не снимая замок с кузова) и залить в замок смазку))))
з.ы.2 пойду сделаю пару фоток что внутри наружного никель корпуса,в котором дюрал.корпус секретов.
фотки немного позже выложу.
з.ы.3 пред разборкой,а именно перед вытягиванием д.ралюм.корпуса секретов, желательно все внутри полить ВДшкой или подходящей смазкой.
    214,1 КБ · Просмотры: 437
    218,8 КБ · Просмотры: 432
    255,8 КБ · Просмотры: 428
    186,1 КБ · Просмотры: 426
    201,3 КБ · Просмотры: 434
    198,5 КБ · Просмотры: 389
    210 КБ · Просмотры: 431
    201,6 КБ · Просмотры: 418
    227,7 КБ · Просмотры: 436
    223,9 КБ · Просмотры: 437
Nixx
W124, E220 '94
Программист
cosworth, все-таки похоже в определенном положении должна быть личинка относительно корпуса. на третьей с конца фотке видно фигурное отверстие. так вот, в моем случае, сама личинка(которая вытаскивается из корпуса), смещена относительно этого выреза. завтра фотки сделаю, сейчас не получаются нормально.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ты про это (стрелкой показано) ?
да, дюралюм.корпус личинки секрета устанавливается только в определенном положении,но на выход из никель корпуса это не вилияет.
я когда фотки делал. уже все было разобрано, и перед каждым снимком просто брал и установил детали на листок по очередности, а дюрал. личинку перед снимком не проворачивал относитель правильного положения в никель корпусе)) да и на фотке видно что она просто вставлена внутьрь никель корпуса для визуального представления как выходит наружу
    211,4 КБ · Просмотры: 433
Nixx
W124, E220 '94
Программист
ага, про это. блин, вроде как все-таки пересекается там... ладно, сфотаю завтра. может и ошибаюсь:) пробовал выстучать личинку деревяшкой, правда сильно без фанатизма, не выходит, вот и решил уточнить)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не-не) сильно не ху..рь по ней.может тоже прикипела как у мну, видишь на фотке какой коррозия, и еле с помощью смазки ВДшки, и то разх..рил вот это))
    267,8 КБ · Просмотры: 360
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так да, пересекается только когда ключом вертишь вправо-влево (т.е. открыть-закрыть),а когда ключ отпустил то пружинка его строго вертикально возвращает, и как раз в это положение чтобы выбить наружу
Nixx
W124, E220 '94
Программист
вооот, вот там где у тебя отмечено что развальцевал, у меня тоже развальцовываться начала) потому и стал присматриваться, не мешает ли чего)
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Да у меня ключа нет, я при всем желании немогу провести эксперименты с ключем=) потому и приходится все вот так вот выяснять =)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а ты пиво не пил перед развальцовкой?)))) я бахнул одно к вечеру и пошло поехало)) дык сейчас дождь у нас валит а машин с открытым багажником да еще лампа в багажнике светит. ...) и рыбу ловить моно будет когда плавает в багаже))
присядь перекури)) у вас дождь не льет
grigorii_petrov
