Двигатель
Денис Никифоров
MB W220 S320 2002г
Привет всем.При переключении АКПП из положения P в положение D,R появляются какие то щелчки в двигателе(типа гидриков),а в положении P подобных щелчков нет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Johnsonnew
Может быть что-то из навесного дает такой эффект... Надо в живую смотреть.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Дим, ну народ у нас такой, не внимательный, это не изменишь!!! Ну попроси человека написать вин!!! От этого же ни кто не умрет!)) :):):)
Ну ясно есть проблема. Здесь все такие. Ну хоть бы описал. Откуда гарантия что из двигателя?! Может быть все: от подушек до глушителя. Если подушки изношены и пластик сверху на движке оторван будет цокотать так что в салоне офигеешь... И вообще можть он дизель. А может 124й или 115й кузов на механика....:icon_mad:
Денис Никифоров
MB W220 S320 2002г
а разве мы тут не 220 обсуждаем!
WDB2200651A289498
я предпологаю что из двигателя , а из за изношенных подушек так точно стучать не будет
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
WDB2200651A289498
Ну 220-е разные бывают.ВИН указали это хорошо.А дальше что????
Задавая такие вопросы хотя-бы звуковые файлв прицепляйте,может с трёх нот кто и угадает.:D
А,реально надо со стетоскопом в ушах лазить.Кто знает чего там цокает:цепь,навесное,вихревые заслонки впускного коллектора????
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
WDB2200651A289498
С чего это?? Это твое субьективное мнение или при открытом капоте ты или кто другой слушал именно двигатель??
aleksey 5988
Всем добрый вечер, есть проблема двигателем 5.0 1999г.в W220. Постоянно ошибка пропуски в зажигании 3 и 4 целиндров. на сервисе ладу дать не могут. Подскажите уже мозги закипели
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А копрессию померить не судьба?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
+ система зажигания, катушки, провода, свечи.
aleksey 5988
катушки проверяли. свечи новые.компрессия сказали в норме, думаю вытрусить катализаторы и поставить обманки но стёмно.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Проверяли....Сказалм....Как-то всё туманно.Катализаторы,конечно,могут быть причиной,но только для всего ряда.Почему тогда 1 и 2 хорошо дышится?Эндоскопом внутрь цилиндра можно заглянуть.
Фома348
провода. наконечники. модуль. масло в цилиндрах-высокая компрессия-не срабатывают свечи
aleksey 5988
недавно поминял цепь сказали что в ней причина но всё осталось как и было,ещё сказали перед заменой цепи что 3 и 4 форсунки сильно льют но после замены всё в норме, ещё выбивает 1 и ошибка лямды по этому ряду
aleksey 5988
сам выкручивал свечи сухой чёрный бархат, почистил счёткой работают как часы но не долго примерно через 10 км опять тоже самое, все восемь свечей грязные одинакова но ошибка только по 1,3,4 цилиндр
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
недавно поминял цепь сказали что в ней причина но всё осталось как и было,ещё сказали перед заменой цепи что 3 и 4 форсунки сильно льют но после замены цепи всё в норме, ещё выбивает 1 и ошибка лямды по этому ряду
Почему нельзя сразу рассказать всю историю? Согласен на 119 моторе вытянутая цепь будет давать пропуски на правый ряд.
Извините,но Вам лапшу на уши вешают.Замена цепи не может устранить течь форсунок.
aleksey 5988
кстати форсунки тоже за неделю почистил, я на них в первую очередь грешил
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Нужен нормальный сканер, что бы показал причины пропусков
Rulevoi
