Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Клинит стеклоочиститель, в чем может быть проблема? Посоветовали в СТО полностью поменять блок. Какие мысли?![]()
Всем доброго времени суток, помогите дворник не работает на первом и втором уровне, работает только на третьем. Полюс при включении стеклоочистителя только брызгает водой, а дворник не срабатывает. Кто может подсказать в чем проблема?
Да замени переключатель и заодно не помешает разобрать сам механизм дворника, все почистить и смазать
Руль снимается легко... относительноЕсть какое нибудь видео или фото сопровождение как все это сделать, самый большой вопрос встает по поводу снятие руля с SRS
Спасибо большое.
Открыл крышку, смазал шток - не помогло.
Сдал на станцию, чтобы почистили полностью, т. к. сам никак не соберусь.
Но для тек, кто все же решится сделать это собственноручно - вот подробная фото-инструкция:
http://w202club.com/viewtopic.php?id=317
