Дворник W202
проблема со стеклоочстителем
Клинит стеклоочиститель, в чем может быть проблема? Посоветовали в СТО полностью поменять блок. Какие мысли?:icon_question:
на слр или слс?
Нужно, бызнуть на шток силикона, пусть немного поработает, затем протереть муляку со штока ветошью. Затем прыснуть на шток и втулку (сальник) силиконом повторно. Повторить, когда снова начнет подклинивать. Мне одной смазки хватает больше чем на год. Когда мазал маслом - хватало на пол года максимум.
Здравствуйте, мэрс с180 94 года. Проблема что дворник не работает когда переключаешь положения скорости , но работает когда брызгаешь воду на стекло. В чём проблема?
Под рулевой переключатель не работает. Поменяй его.
начинается только либо зимой, либо если дождик, машет как дурак... может не останавливаться минут 10. или встать где захочется.. но если выключить зажигание в тот момент когда он приезжает на место, то он останавливается.
реле все вынимали, все равно работал.
плюс не работает задний дворник.
кто помоч может?
не работает дворник на W202
Добрый вечер ;) ! Подскажите пожалуйста, поломался дворник, приехал в мастерскую, заменили электродвигатель! Отработал 3 месяца и снова встал! Проверил предохранители, один сгорел на "40" поставил другой, и сразу сгорел опять! Приехал в мастерскую мне сказали надо менять полностью дворник со всеми механизмами.... ????
Если горит предохранитель, значит что то коротит, просто так он не сгорит.
Дворник
Всем доброго времени суток, помогите дворник не работает на первом и втором уровне, работает только на третьем. Полюс при включении стеклоочистителя только брызгает водой, а дворник не срабатывает. Кто может подсказать в чем проблема?
Я думаю причина в подрулевом переключателе,замени его.
    19,4 KB · Просмотры: 678
Да замени переключатель и заодно не помешает разобрать сам механизм дворника, все почистить и смазать
Есть какое нибудь видео или фото сопровождение как все это сделать, самый большой вопрос встает по поводу снятие руля с SRS
Руль снимается легко... относительно :)
1. Сначала надо снять подушку: Для этого со стороны приборной панели на руле есть 2 отверстия. Нужен маленький 6-ти гранник. Не помню 5 мм вроде.
2. Выкрутив подушку тянем на себя. Аккуратно отсоединяем разъем. И убираем ее подальше(все-таки внутри взрывчатка)
3. В центре большой болт, тоже шестигранник.Если не изменяет память 10 мм. Он то руль и держит.
Работы со снятием руля и айрбэга начинаются с отключением аккумулятора.Иначе может стрельнуть айрбэг и попортить лицо,а это уже не приятно.:D
Я аккумулятор не трогал. Раз 5 снимал. Все зависит от кривости рук
Спасибо большое.
Открыл крышку, смазал шток - не помогло.
Сдал на станцию, чтобы почистили полностью, т. к. сам никак не соберусь.
Но для тек, кто все же решится сделать это собственноручно - вот подробная фото-инструкция:
http://w202club.com/viewtopic.php?id=317
Ну если денег не жалко, можно и дворник отдать на станцию!!! Или новый купить за 17 тыс!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Народ пжлст, кто знает как перепаять провода на дворнике w210 на W202 на 202 5 проводов на 210 4 провода, очень нужно !!!!!
Руська
