Дворник W202
валтер
проблема со стеклоочстителем
Клинит стеклоочиститель, в чем может быть проблема? Посоветовали в СТО полностью поменять блок. Какие мысли?:icon_question:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на слр или слс?
megaformat
Нужно, бызнуть на шток силикона, пусть немного поработает, затем протереть муляку со штока ветошью. Затем прыснуть на шток и втулку (сальник) силиконом повторно. Повторить, когда снова начнет подклинивать. Мне одной смазки хватает больше чем на год. Когда мазал маслом - хватало на пол года максимум.
kemitek
Здравствуйте, мэрс с180 94 года. Проблема что дворник не работает когда переключаешь положения скорости , но работает когда брызгаешь воду на стекло. В чём проблема?
Black_Zerg
Под рулевой переключатель не работает. Поменяй его.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
начинается только либо зимой, либо если дождик, машет как дурак... может не останавливаться минут 10. или встать где захочется.. но если выключить зажигание в тот момент когда он приезжает на место, то он останавливается.
реле все вынимали, все равно работал.
плюс не работает задний дворник.
кто помоч может?
денис980
не работает дворник на W202
Добрый вечер ;) ! Подскажите пожалуйста, поломался дворник, приехал в мастерскую, заменили электродвигатель! Отработал 3 месяца и снова встал! Проверил предохранители, один сгорел на "40" поставил другой, и сразу сгорел опять! Приехал в мастерскую мне сказали надо менять полностью дворник со всеми механизмами.... ????
Biwis
Если горит предохранитель, значит что то коротит, просто так он не сгорит.
husein18@mail.ru
Дворник
Всем доброго времени суток, помогите дворник не работает на первом и втором уровне, работает только на третьем. Полюс при включении стеклоочистителя только брызгает водой, а дворник не срабатывает. Кто может подсказать в чем проблема?
Чижик
Забаненный
Я думаю причина в подрулевом переключателе,замени его.
    19,4 КБ · Просмотры: 677
Black_Zerg
Да замени переключатель и заодно не помешает разобрать сам механизм дворника, все почистить и смазать
husein18@mail.ru
Есть какое нибудь видео или фото сопровождение как все это сделать, самый большой вопрос встает по поводу снятие руля с SRS
Black_Zerg
Руль снимается легко... относительно :)
1. Сначала надо снять подушку: Для этого со стороны приборной панели на руле есть 2 отверстия. Нужен маленький 6-ти гранник. Не помню 5 мм вроде.
2. Выкрутив подушку тянем на себя. Аккуратно отсоединяем разъем. И убираем ее подальше(все-таки внутри взрывчатка)
3. В центре большой болт, тоже шестигранник.Если не изменяет память 10 мм. Он то руль и держит.
Чижик
Забаненный
Работы со снятием руля и айрбэга начинаются с отключением аккумулятора.Иначе может стрельнуть айрбэг и попортить лицо,а это уже не приятно.:D
Black_Zerg
Я аккумулятор не трогал. Раз 5 снимал. Все зависит от кривости рук
Алексей555
Мерседес С-220 CDI W-202
Спасибо большое.
Открыл крышку, смазал шток - не помогло.
Сдал на станцию, чтобы почистили полностью, т. к. сам никак не соберусь.
Но для тек, кто все же решится сделать это собственноручно - вот подробная фото-инструкция:
http://w202club.com/viewtopic.php?id=317
Ну если денег не жалко, можно и дворник отдать на станцию!!! Или новый купить за 17 тыс!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aleksandr1987
Народ пжлст, кто знает как перепаять провода на дворнике w210 на W202 на 202 5 проводов на 210 4 провода, очень нужно !!!!!
Динара
