ECO режим
  • Автор темы Автор темы Den09
Den09
Отключить ECO
Подскажите как отключит функцию ECO. Она по умолчанию включена, как её по умолчанию отключить???
не заметил, задублил сообщение... удалите, плиз
Возможны 4 варианта работы -
1. по умолчанию включена, активна во всех режимах КПП
2. запоминает последнее состояние, активна во всех режимах КПП
3.по умолчанию включена, активна в режиме "Е" КПП
4.запоминает последнее состояние, активна в режиме "Е" КПП
Таким образом, в режиме 2 и 4 выключив однажды, режим ЭКО не будет работать до повторного включения путем нажатия на кнопку...
можно растолковать, что-то не понял, а интересно :icon_e_smile::icon_redface:
1-й режим - в таком виде машина продается дилером, это у всех авто с данной опцией.
2-й режим - это когда после выключения зажигания ECO остается в том состоянии, в каком она была при выключении зажигания (если была активна - останется активной, если была выключенной - останется выключенной до повторной активации, т.е. пока Вы снова не нажмете на кнопку ECO)
3-й и 4-й режимы - аналогичны первым двум, но активируется функция только при включении КПП в положении Е (во всех остальных не работает).
Вот собственно и все.
А как включить этот второй режим,?
С помощью диагностики, поменять кодировку в моторном блоке.
Более того, на разных моторных блоках эти режимы разные.
И на некоторых блоках устанавливая последнее запомненное значение по факту дает отключен по умолчанию.
про первый понял, а как, например, второй получить?:icon_redface:
Не работает система start/stop W204 С рестайл
Машина после аварии. Лобовое столкновение. Полностью ее восстановил, блок этой системы возле аккумулятора поменял. По диагностике все отлично, система должна работать. Но тут начинается самое интересное. Пуск двигателя, кнопка на приборной панели ECO горит зеленым, на дисплее горит желтым. Можно через кнопку включить и выключить. Но как только я набираю скорость больше 30 км/ч система отключается и больше не включается через кнопку. Так же не работает при торможении. Кто может помочь в решении данной проблемы? куда копать?:(
Копать в нормальный сервис, умный диагност увидет почему не работает система
я объездил много сервисов, никто не выявил причину. если есть контакт умного диагноста, поделитесь пожалуйста
в Антриб съезди
в каких сервисах был если не секрет?
VIN машины выложите?
Пробеги частые короткие?
в Антриб съезди
В Антрибе не был. Был на волгоградке в авилоне, на петровско разумовской (так как около дома) специализированный сервис и у друзей на звенигородке (специализированный сервис)
Вин машины: WDD2040471A830301
пробеги маленькие, езжу иногда на дачу 60км от москвы и работа дома - 11 км туда сюда.
сейчас пробег 19 тысяч
Ошибок не было?
Блок управления двигателем менялся обновлялся?
Чип тюнинг или какие либо изменения были?
Chojoy
