Kolibass
Мигают лампочки на зеркале!!!что это означает???
Спасайте!сегодня заметил что стали мигать оч долго,больше минуты наверное при открытии и закрытии!!что это?с машиной пока все ок,сами замки закрываются и открываются,ключ не рыбка а квадратный складывающийся.ЧТО ЭТО??
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Батарейку поменяй в ключе и все пройдет.
Kolibass
это батарейка села???:))СПАСИБО!!!!!
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
или надо прописать...
Kolibass
что прописать?извиняюсь за нубовские вопросы,но это мой первый мерс,не обессудьте)
в общем батарейки поменял-ничего не изменилось :cry: я чёто начинаю переживать(( что делать?самому можно как то хотябы внести ясность в этом вопросе?
Kolibass
тут нагуглил что возможно требуется "обнулиться"....вообще на мерсе не опасно скидывание клеммы?минусовая клемма,которая выведена в ноги задних пассажиров может быть задействована для этого?
samodelkin
авто механика
можно и обнулить но это навряд ли поможет.
вставь ключ.
поверни зажигание,второе положения.
нажми на ключе на кнопку 2 раза.
выключи зажигания,вытащи ключ.
только делать все быстро...
reVaaa
а если эти две лампочки вообще перестали мигать и машина теперь не заводится. Лампочки не реагируют на ключ, Ключ проверяли он исправен
всё произошло после недавней полной перезарядки аккумулятора, (аккумулятор доставали чтобы зарядить отдельно в сервисе), после установки аккумулятора обратно эти лампочки перестали гореть и всё.. вся электроника работает... а машина не заводится :icon_question::(
Piligrimik
По мануалу, должно быть так....при открытии моргать зеленая лампочка при закрытии моргает красная лампочка. В случае когда начинает моргать обе лампочки мануал советует поменять батарейки в ключе.
У меня моргают обе ~1 минуту хотя батарейки свежие. И еще что есть "обнуление" - ни повторная ли синхронизация ключа с системой???
Kolibass
можно и обнулить но это навряд ли поможет...
не помогло(((
возможно повредили иммобилайзер
да,было дело,ронял ключи на выходных...после этого как раз и началось получается...и что теперь делать?только не говорите что иммо под замену и прописывать вместе с какими то блоками в москве у официалов :confused:
вообще чем чревато это мигание?что система когда нибудь даст конкретный сбой и машина встанет колом?что посоветуете?есть смысл обращаться к шаманам?PS я в панике
Kolibass
алилуя мужики!прошло немного времени после обнуления и больше не мигает!!!!!!!!!!!!!!:ny_sanki:всем кто учавствовал в обсуждении проблемы огромное спасибо!!!!!
Арман-Байконур
Проблема такая:
Заводиться с 5-6 раза после встаки/вынимания ключа. Мигают 2 лампочки на зеркале заднего вида. Стоит Тамагавк иногда и с ним не заводиться. По ходу замок гонит или иммобелайзер.
Каждый день по 5-10 мин сижу ключ вынимая и вставляя
serega
Я отдловал в мастерскую ключ,они сделали ,причина была в плохом контакте,от этого были проблемы с сигнализацие и разблокировкой замка зажигания!
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
serega, подскажи координаты тех кто его вылечил??
Hazet
Ребята подскажите можно ли отдельно поменять корпус ключа если да то номер детали пожалуйста дайте.WDB2100371A462736
Kolibass
присоединяюсь к вопросу,можно поменять сам корпус ключа??у меня выкидуха,на экзисте ничего не нашел:(
трейдер8
