NORD_stream
Ремонт ключа - катушка
Уважаемые господа мерсоводы!!!!! Случилось у меня несчастье, разобрал я свой неисправный ключ(рыбку), и обнаружил в нем оторванную катушку, притом что провода у самой катушку оборвались у самого основания, и прпаять их заново небыло никакой возможности.(основание находилось под слоем пластмассы корпуса). корпус попытался растворить дихлорэтаном, но вместо него расворился(развалился пополам на уровне дихлорэтана) ферритовый стержень. Вот теперь страдаю, может кто знает маркировку, или основные характеристики и номиналы этой катушки, или ее аналоги для замены. Ключ FBS3 фаза II, машина 2000 года выпуска.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
зачем дома такой микрапайкой заниматься ? поди ещё из инструмента , паяльник на 100 ват да пасатижи ? неси в контору , где сотовые ремонтируют или сигнализации , да к любым электронщикам . за 200 рублей припаяют . ну и сердечник починят наверняка , но уже дороже .
да и к обломаным контактам лучше бор машинкой подбираться . кислота для платы это смерть ей
NORD_stream
Да я сам по образованию электроник, и контора, где я работаю, у меня нормальная, все что нужно для пайки есть... опыта тока в таких делах нету. Половина коллег говорит что не пойдет туда простой дроссель, не будет как антенна работать, да еще и подобрать его правильно надо, по параметрам, а вот с чего их снять, ведь старая катушка сломана, а второй ключ разбирать боязно, ибо если еще и его накрою то будет совсем беда... но кантору где телефоны делаю поищу нормальную, у них может хоть элементная база нормальная, чтоб подобрать что нужно.
rustam1992
хреновый ты электрик)))
Вячеслав900
Если нет опыта, либо руки не заточены (это не порок, себя я отношу к таким же), толучше это поручить профессионалам, которые зарабатывают на этом деньги!
Seroza
Ключ рыбка не хром
Ключик работает но диод на нем не мигает, хотя сам диод исправен, батарейки нормальные(по 3,В). В чем может быть проблема и как исправить?
Заранее спасибо)
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
В Мск умельцы делают, но надо замок зажигания снимать и ключ рабочий, после чего в течении дня делают копию ключа. Стоит это от 15000 руб. - дороже чем у официалов, т.к. эта услуга ползуется спросом лишь у тех кто не может официально заказать ключь, машина в интерполе или просто в угоне. Если идти официальным путем, то ключ будет стоить 9000 руб.
почему, можно же ведь сделать трансьордер.. я так понимаю человеку нужен второй ключ индентичный для автозапуска...
е 280
Mersedes-Benz E280 1997г.в
WDB2100631A439859
люди объясните почему нельзя поменять замок зажигания с электронным ключом на обычный с железным ключем. ???? я как то задавал уже этот вопрос сказали нельзя,а почему??????
андрейкин
ну вот даже логически посудить. у тебя машина с мозгами где прописанны все ключи и под эти мозги идёт и проводка и программа правельно? ну а если ты поменяешь лечину то мозги импульса видеть не будут, правельно?если менять личинку то меняй и проводку и мозги.... это дорго согласен, ну а на кройняк советую на разборку сьезди купи новую электрическую лечинку с пару ключами дешёвый вариант.... ну а там если карман от бабла рвёться флаг в руки и удачи ))))
Marat6
Вообщем ситуация такая, приехал я к магазину выхожу из машины пытаюсь закрыть с брелка, реакции нет, после 5 минутных попыток закрыл ключем механически. Прихожу из магазина так же ключем открыл машину, вставлю ключ в замок зажигания, а он на него никак не реагирует, проверил все пред охранители все в норме. В итоге поехал на метро за запасным ключем. Вставляю запасной ключ, замок на него реагирует, руль разблокировался, но ключ не поворачивается. Я уже и клеммы с аккумулятора скидывал и пред охранители смотрел и батарейки в пульте поменял и с бубном вокруг машины плясал. В этот день помыл машину, может быть из за этого что нибудь? Люди добрые помогите пожалуйста, машина стоит на другом конце города
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
Всем доброго времени суток уважаемые мерсоводы! Подскажите пожалуйста, имею всего один ключ типа рыбра FBS3 фаза1. Можно ли приобрести б/у ключ новее образца и прописать к своему авто или купить корпус и в него засунуть внутреености своего ключа? Или какие есть предложения. За ранее спасибо!
Супермодератор
Только придется заказать сервисный ключ...
MNB
Ключи -рыбки
Добрый день всем!
Можете обьяснить мне почему я не могу при заведенной машине закрыть другим ключом-рыбкой двери с кнопки. Это у меня проблемы с ключами или так и долно быть?
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
ключ
потерял оригинальный ключ, есть запаска но хотелось бы еще один, ключ рыбка вроде, где кроме официалов можно восстановить, или новый сделать,с новым кодом(чтоб старым нельзя было машину открыть), какова примерная стоимость, кто сталкивался
Don300
Если Вы в Москве, могу дать телефон, кто сделает, но это будет даже дороже, чем заказать новый ключ через официалов.
Буча
не знаю как у вас, а в КЗ ключ оригинал БУ плюс прошивка его в машину - 200$ минимум
Даниил 18
