Nysali
MB
яндекс введи привязка ключей мерседес и позвони в один из
k700mc
Ключ рыбка
Ребят добрый день! Помогите пожалуйста.вчера ехал на машине WDB2100611A941977 все было норм.заглушил достал ключ рыбку из замка.дай думаю окна приоткрою ключ вставляю а замок не разблокируется.центральный замок с пульта закрывал открывал машину. После хождения с бубном вставлял вынал ключ шатал его там и и.д. Замок увидел ключ машину запустил но после того как заглушил больше ключ замок не видит.проверял преды.снимал клеиму. Теперь даже сигналка штатная не работает.подскажите что делать?
strong
Ребят добрый день! Помогите пожалуйста.вчера ехал на машине WDB2100611A941977 После хождения с бубном вставлял вынал ключ шатал его там и и.д. Замок увидел ключ машину запустил но после того как заглушил больше ключ замок не видит.проверял преды.снимал клеиму. Теперь даже сигналка штатная не работает.подскажите что делать?
Попробуйте запасной ключ,и поиск по конфе по проблемам ключей c системой FBS.
Mers-Bz
Приветствую. Почитайте или спросите тут: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=10265
ekbvideo
MB E240 МКПП
у меня было такое, отдавал в ремонт. Самому без спец. знаний и приборов считаю что нет смысла лезть, это не жигуль. На ремонт ушло что-то порядка 10 т.р., у меня сам замок тогда заглючил. У вас вроде в ключе проблема, это может дешевле будет
19Stanislav85
Mercedes-Benz E240 г.в 1999 рестайленговый
Доброго времени суток. Появилась проблема. Машина перестала реагировать на ключ (ключ рыбка) а точнее реагировала через раз. Свозил ключ к спецам, сказали вези замок - слетела программа с ключа. Восстановили прогу в ключе. Теперь машина открывается, закрывается, ключ поворачивается но пропало зажигание, приборы не включаются и стартер тоже. при этом бортовик включается. Предохранители вроде рабочие. Что может быть? Заранее спасибо.
Машина Мерседес W210 рестайлинг мотор 112 WIN: WDB2100611B019981
Ramzes_79
у меня так было месяца 2 назад. датчик переключения скоростей тебе "мозг выносит". открываешь капот, слева блок предохранителей (Чтобы его открыть надо отверточкой 4 или 5 шурупов крутануть). Там есть сиреневый по моему провод. вот его пошевели потихоньку. и заводи с богом
bombardiren
Начитался тут про ключи.... У меня проблема, из положения 0 иногда ключ не проворачивается, закусывает. Ключ из замка входит и выходит. Когда закусит приходится долго его трясти и т.д. Боюсь, что в один из дней я его не смогу провернуть.
Достаточно будет купить и заменить личинку? К моему а/м эти проблемы с "рыбками" не относятся?
Ключ у меня выкидуха с одной большой кнопкой.
PTS
ПРОФШИНСЕРВИС
Toyota
Я тоже потерял ключ от мерседес slk 171 маленькую рыбку на выходных.
Заморочился и пошёл шерстить форумы на предмет ключа. Везде какой безумный ценник при упоминании восстановлении. Взялся искать в нете "ключ рыбка мерседес".
Нашёл контору на Нижегородской 89262227431. Юрий адекватный человек сделал мне красивый хромированный ключ за 10тыс, а такой который был у меня стоит у него со всеми пирогами (прочиповкой) стоит у него 8, но хромированный круче смотрится на порядок. На всё про всё ушло у него 40 минут. Дал заготовку на сервисный ключ. Но с этим я намучался.
Приехал в место где делают ключи и человек выточил мне ключ не на автоматическом аппарате и он не открывает двери, пару часов он выходил, пробовал открыть и снова уходил подтачивать. Нервоз. В конце он дал человека в Ясенево который на автоматическом аппарате мне всё сделал за 5 минут. При вопросе почему так, ответил что на меринах всё тютелька в тютельку должно сходиться и на механической нарезке не могут сделать так точно!
Так что удачи всем в этом деле, а главное не терять ключи и не выводить из рабочего состояния их!
    24,8 КБ · Просмотры: 480
    26,8 КБ · Просмотры: 485
    20,2 КБ · Просмотры: 483
    22,5 КБ · Просмотры: 149
bombardiren
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что на моем а/м установлен иммобилайзер и при замене личинки замка, другим ключем я машину не заведу? Т.Е. нужно будет новый ключ установить в корпус старого?
  • Мне нравится
Реакции: PTS
Супермодератор
Здравствуйте!
Личинка должна прийти под старый ключ.
  • Мне нравится
Реакции: PTS
PTS
ПРОФШИНСЕРВИС
Toyota
Здравствуйте!
На мерседесе вашем роль иммобилайзера выполняет замок зажигания (ezs) и при замене замка зажигания требуется перепрограмирование либо замка зажигания либо всей системы.
bombardiren
Не совсем понял. Я меняю не замок зажигания, а личинку в замке зажигания. В корпусе старого ключа меняю жало (или как оно правильно называется) на то которое в комплекте с новой личинкой. Этого будет достаточно? Или нужно перепрограммировать замок?
  • Мне нравится
Реакции: PTS
Супермодератор
Никаких жал с новой личинкой не придет. Придет личинка под существующий ключ, если он заводской (надеюсь что это проверили перед заказом). Не надо ничего программировать.
  • Мне нравится
Реакции: PTS
bombardiren
Блин, не пойму. Я заказал по ВИНу личинку FEBI. Должна прийти под старый ключ? Ключ 100% заводской (их два).
Извините если туплю.
  • Мне нравится
Реакции: PTS
Супермодератор
Так под какой ключ заказывали? А феби вообще-то это делать умеет?
bombardiren
Видимо умеет
    30 КБ · Просмотры: 469
bombardiren
Если кому интересно,замок я починил. Куплена личинка FEBI за 750 руб (недостаток FEBI - 1 ключ), к личинке прилагается ключ (без пластмасски).
Мастер-электрик произвел какие-то манипуляции с замком и в течение 20 минут!! заменил личинку. Далее, новый ключ вставлен в корпус старого (ключ выкидуха). Ничего перепрограммировать не надо.
Ну и соответственно двери открываются только старым ключом.
  • Мне нравится
Реакции: PTS
Василий Орловский
