ESP, BAS, ABS, EPC
  • Автор темы Автор темы Notna
Notna
Ошибка ABS
Подскажите плиз. Выпала ошибка ABS, а вместе с ней отключилась и ESP, BAS. Прочитали код С1000. Где то в инете прочитал что сломан модуль ABS, нужна замена. Не ужели ни чего нельзя сделать? А может быть у кого ни будь есть схема этого блока? Заранее спасибо.
Выскочило - display faulty ABS ESP BAS
Ребят, всем привет!
Вопрос по технической части.
W203 купе 2001 год 2.0 бенз АТ.
Еду я вчера по городу и тут бац, начали выскакивать на экране ошибки - ESP-ABS-BAS. Отключился спидометр. Что успел зафоткать, увидите. При этом коробка и машина начали очень вяло себя вести. Я остановился, высунул ключ, всунул, завел - все пропало. Что это? Ошибка по диагностике Старом только одна была, что-то связанное с вакуумным насосом тормозов, однако она висела и ранее, но ни на что не влияла.
Ребят, всем привет!
Делайте ревизию блока предохранителей под нагрузкой и вероятно генератора.
В общем отписываюсь. Замерял + и - генератора на холостом. Плюс 14.2, минус 13.7 (слабый). Видимо в этом вся и беда. Или это норма?
На коленке: берете вольтметр, включаете все потребители и промеряете напряжение на предохранителях относительно земли. Что делать дальше я думаю Вы уже поняли.
Измерил под нагрузкой напрямую ген. Со всеми электроприборами 13.6. Без них 13.8-13.9.
В блоке предохранителей смотрите и меряйте.
Бывают подгоревшие контакты, бывают сами предохранители китайские.
А не подскажите какой именно блок предохранителей проверять? Там их несколько вроде бы. Один под капотом со стороны водителя, один в салоне слева от руля, один в багажнике...
Не ломайте голову :???: , заедьте в профильный сервис. Делов-то......
Отвёз машину на диагностику к официальному дилеру.
Слететела дренажная трубка кондиционера и вода текла в салон.
Про торможении и разгоне она плавала туда сюда. Замыкая провода и разьемы с can шиной.
Ремонт у официалов вышел 34 000₽, по срокам 4 дня.
<div class="content">Ребят, вчера после небольшой поездки по городу решил потрогать все диски. Итог: передние горячие не дотронуться! Задние холодные. Вопрос - могут ли эти ошибки и перегрев передних дисков быть взаимосвязаны? Сразу скажу, что с суппортами все нормально, 3 месяца назад мне их делали для профилактики - кап ремонт с заменой рем комплекта.</div>
Добрый день! Подскажите пож, каким номером можно заменить проблемный А2035451632 блок АВС на дорестайле wdb2030641A
Здраствуйте уважаемые мерсоводы! На панеле горит ошибки БАС. ЕСП.АБС. диагностика показала что один датчик не показывает данные. Поменяли его теперь он данные показывает но ошибки не исчезли. Что делать? Помогите
Все привет!ребят подскажите пожалуйста,погнал стартер заводится ни с первого раза,ездил так месяц примерно,и тут раз завожу и выдал ошибку абс есп и бас,но бас загорался и раньше,но глушишь машину и заводишь ошибка пропадала,а тут теперь все разом загорелось,но стоит не заводить машину около 4 часов как ни одной ошибки,через 3 км загорается снова и не тухнет,пока опять 4 или 5 часов не постоит.делали диагностику жалуется в первую очередь на бас.
elec. stabil. prog visit workshop! ESP
Подскажите кто знает или сталкивался с этим?
проблема в следующем это сообщение всплывает и пропадает и опять так же.:
elec. stabil. prog
visit workshop!
ESP
Ездил на диагностику но я как понял они сами ничего конкретно не знают. Тупо сделали распечатку и всё на этом, а проблема как таковая не решилась.
Хотя никаких изменений не чувствую при езде может это до первых гололёдов....
Хотел добавить что на диагностике выявилась ошибка С1185 A7/7b1 - Датчик движения мембраны для усилителя экстр.торможения.Электирическая неисправность.
Подскажите это где находится или это на всех четырёх колёсах?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!)у меня точно такая же ошибка выскакивает что делать с ней как исправить?????
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, загорелись ошибки по esp abs bas. стар показал, что два задних датчика оборотов колеса(датчики абс) по нулям скорость показывает, но сигнал от них идёт. Смущает, что сразу два датчика не считывают информацию с индукционного кольца. Завтра попробую вытащить датчики - почистить, плюс глянуть блок есп под капотом, на состояние платы. Может была проблема у кого такая? Или у кого-нибудь догадки есть, куда лезть?
Мужики а подскажите у меня w 203 спорткупе , 111 двигатель вин WDB2037471A154877, почему то переодически загораются ошибки по abc esp bac работает вентилятор даже когда на холодную машину заводишь но скорости в зависимости от нагрева меняет и на ряду к этому при появлении всех этих ошибок иногда зависает коробка на одной скорости и дальше не переключает , купил машину недавно прошлый хозяин говорит поменял аккум и все это появилось но он поставил новый 74 ампер а я по вину пробивал он 100 пишет может это все быть из за аккума не правильно подобранного?
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался или знает эту систему, попал в небольшое дтп удар был в правое переднее колесо, после чего загорелись лампочки abs esp bas и не работает спидометр, от этого коробка акпп не переключает на высшие передачи, подключали на диагностику основной эбу не видит блоки управления abs esp bas и блок управления трансмиссии
Народ подскажите. По компу пишет не исправен левый задний датчик abs. Заменили. Ошибку стёрли. Начинаю ехать блокирует то колесо где меняли датчик. Ошибок по компу не пишет. W 208
Всем привет!
столкнулся со следующей проблемой:
Во время движения периодически педаль становится ватной и ход очень большой становится и тормоза схватывают ближе к концу хода. Иногда выскакивает ошибка на bas/esp. Ошибка пропадает если заглушить двигатель. Проверил лаунчем, висит ошибка (сохранённая) 1142 датчик b34 или b34/1.
Собственно вопросы:
- может ли из-за датчика педаль становится «ватной»
- поможет ли замена датчика или искать ещё проблемы
были заменены гтц и вут(из-за ватности педали), прокачивали тормоза при помощи компа.
машина MB c180 2001г. Vin wdb2030351a271751
Molodoy_na_merine
