Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8966 от 29 11 25
Больше всего посетителей было 8970 , от 29 11 25
Ребят, всем привет!
Что это? Ошибка по диагностике Старом только одна была, что-то связанное с вакуумным насосом тормозов, однако она висела и ранее, но ни на что не влияла.
В общем отписываюсь. Замерял + и - генератора на холостом. Плюс 14.2, минус 13.7 (слабый). Видимо в этом вся и беда. Или это норма?
Измерил под нагрузкой напрямую ген. Со всеми электроприборами 13.6. Без них 13.8-13.9.
А не подскажите какой именно блок предохранителей проверять? Там их несколько вроде бы. Один под капотом со стороны водителя, один в салоне слева от руля, один в багажнике...
, заедьте в профильный сервис. Делов-то......<div class="content">Ребят, вчера после небольшой поездки по городу решил потрогать все диски. Итог: передние горячие не дотронуться! Задние холодные. Вопрос - могут ли эти ошибки и перегрев передних дисков быть взаимосвязаны? Сразу скажу, что с суппортами все нормально, 3 месяца назад мне их делали для профилактики - кап ремонт с заменой рем комплекта.</div>Не ломайте голову, заедьте в профильный сервис. Делов-то......
elec. stabil. prog visit workshop! ESP
Подскажите кто знает или сталкивался с этим?
проблема в следующем это сообщение всплывает и пропадает и опять так же.:
elec. stabil. prog
visit workshop!
ESP
Ездил на диагностику но я как понял они сами ничего конкретно не знают. Тупо сделали распечатку и всё на этом, а проблема как таковая не решилась.
Хотя никаких изменений не чувствую при езде может это до первых гололёдов....
Хотел добавить что на диагностике выявилась ошибка С1185 A7/7b1 - Датчик движения мембраны для усилителя экстр.торможения.Электирическая неисправность.
Подскажите это где находится или это на всех четырёх колёсах?
