ESP, BAS, ABS, EPC
  • Автор темы Автор темы Notna
Notna
Ошибка ABS
Подскажите плиз. Выпала ошибка ABS, а вместе с ней отключилась и ESP, BAS. Прочитали код С1000. Где то в инете прочитал что сломан модуль ABS, нужна замена. Не ужели ни чего нельзя сделать? А может быть у кого ни будь есть схема этого блока? Заранее спасибо.
хмм.. это надо делать каждый раз перед началом движения? т.е. после того, как завел машину, руль влево, вправо и потом прямо, и поехал? фига себе... странно всё это...
Только после отсоединения аккумулятора.
ни разу за 3 месяца не отключал... а ESP каждый день дает аварию..
С колесами все нормально? Одинаковые по давлению?
чисто логически.
если выдаёт эту ошибку сразу при включении двигателя то врятли это может быть из-за разного давления в шинах... ну и разное на сколько...чисто внешне выглядят одинаково...
из-за чего ещё может быть?
Давление во всех колёсах 2бара. Я же уже писал, что ESP зажигается даже когда просто ровно еду, заметил, что бывает после торможения, не во время, а нажал на тормоз и отпустил, а оно раз - "Привед Медвед!" а бывает еще тронуться не успеешь бах - опять "Привед!"
Привет всем, у меня та же проблема. На диагностику гонял, сначала обнаружили неисправностьдатчика поперечного ускорения, он находится в багажнике по серидине ближе к сиденьям. Поменял результат тот же. Загорается и все тут. Что делать. Мот кто уже решил такую проблему?
наконец нашёл датчик, поменял сам, всё заработало, ошибок нет.
Что за датчик нашел? Поделись, пожалуйста. и если можно номерок напиши..
Датчик стоит в багажнике ближе к сидушкам, в нише. Крепится двумя балтами + клипса. Алюминевый коробок такой. Номер отличатся может, посмотри свой он там один такой
Это он?
    52 KB · Просмотры: 571
у меня другой
у тебя какого года машина?
2001 год. у меня универсал, может в этом разница..
там рядом была еще одна приблуда, но на ней никаких опознавательных знаков...
вот такой
фотки на машине нет потому как весь день на работе
    235,1 KB · Просмотры: 550
  • Мне нравится
Реакции: ADem
у меня такого точно нет.. есть только 2 детали в одной нише.. первая на фотке выше, вторая вот такая..
    34 KB · Просмотры: 488
    26 KB · Просмотры: 465
Привет всем ребята ,а у меня не с такого ни с сего пропал круиз и ошибочку выдаёт на дисплее BAS . в чём проблема может быть кто сталкивался?
Привет. Нет не сталкивались..
Самое то, спрашивать об ошибках не сказав на чем ездишь, ни года выпуска вообще ничего... Daimler... по нику трудно идентифицировать авто...
Если хочешь помощи, то создай свою тему, где укажи хотя бы вин машины, подробно опиши чего происходит, может спецы тебе и подскажут что и как, но в любом случае - на диагностику в первую голову.
у меня такая же беда. 2001 год, седан, wdb2030451F091822. сначала была ошибка абс/бас/есп, был заменен датчик поперечного ускорения (тот что сзади), теперь периодически только есп о себе напоминает. Причем я заметил что как правило мессейдж вылезает при наезде на неровность/яму или крене авто
Здравствуйте! у меня такая проблема. машина MB C220 CDI 2001 г. W203 VIN WDB2030061A247492 пришла с Германии и на дисплее горят ошибки BAS, ABS, ESP, EPC и спидоматр не работал. заехал на диагностику, сказали что блок ESP не отвечает на запросы, взяли его делать. через некоторое время сказали что в блоке ничего не нашли и поставили его обратно. поездил я немного и вдруг на ходу экран стал красным и выдало сообщение чтобы отпустил ручной тормоз. и приэтом все ошибки исчезли и спидометр заработал. я в тот момент вспомнил что когда с автовоза машину сгонял то звук был как будто колода прикепевшая оторвалась а потом выяснил что это тросик ручкика один порвался.когда заглушу машину то снова такие ошибки, проеду немного опять заработает. правда потом уже спидометр работал а ошибки не исчезли. заехал на диагностику, блок стал отвечать на запросы. на диагностике показало что датчик числа оборотов выдает ошибку однако мастер сказал что скорее всего блок менять нужно. может из-за ручника такое быть? кто что подскажет?
Не встречал такого из-за ручника.
Поменяй датчик на который ошибка.
Sprinter066
