ESP, BAS, ABS, EPC
Strelock
Re: Проблемы с ABS
Провода и датчики все на месте???
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
ivanmsk
Re: Проблемы с ABS
а "перезагрузка" после мытья не помогла? Релюху АВСа снять-поставить, потом порулить "от упора до упора"?
Konoval
Re: Проблемы с ABS
Съездил на диагностику, сказали нет питания на блок, я походу прилип этак на 25-30000р!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Проблемы с ABS
Чушь! Не давайте себя разводить!! Нет питания, так блок виноват? Двойная чушь
Strelock
Re: Проблемы с ABS
Проверь предохранители и реле... там уже виднее будет
The_Virus
Re: Проблемы с ABS
там такое дело, что если ошибки эти появились и проблему устранили - то ошибки все равно висеть будут пока старом не снять их. у меня снимали разъемы в крыле, завели так и выскочили ошибки эти.потом подрубили все обратно, ошибки все равно висели. только старом удалось их убрать.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Re: Проблемы с ABS
Первое это напряжение бортовой сети (при понижении эти функции обрубаются) дальше лягушка и потом датчики (забиваеются на ступице пазы с которых считывает сигнал датчик)-была тема светилось всё и оказалось просто руль немного стоит повёрнут тоесть не прямо при прямолинейном движении.
Romich
W203045
Re: Проблемы с ABS
Да и самое интересное-разводят нас по полной програме!!!! Обвинили блок САМ-а после замены таже хрень(полезли в кодировки центрального замка а функция НЕАКТИВНА)
liss_37
Re: Проблемы с ABS
:evil: Мдя, развод скорее всего!!! Мя тоже развели как то на 30 000 в МЕРИН-центре !!! Хотели ещё на 65 000 рубликов развести, но не оказалось зап частей в данный момент!!! Взял в сервисе рекомендацию и поехал к реальным пацанам, шарищим в НЕМЦАХ!!!!! Купил у них запчасти и отремонтировался, всего 20 000!!!
Вот вам и разница!!!!
В данном случае мне кажеться что смотреть датчики и проводку!!!
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Re: Проблемы с ABS
liss_37
к сожалению почти все официалы работают именно так, если не работает к примеру АБС, то начнут менять все на новье пока ошибка не исчезнет. В общем никто не разбирается в причинах поломки, просто меняют на новый, напрягая нас на деньги.
Konoval
Re: Проблемы с ABS
Проблема в том, что сделали диагостику, все датчики работают. :eek:
джон д
Re: Проблемы с ABS
здраствуйте подскажите пожалуйста поменял ступичный потшипник на с 180 w203 2000g передний.появились ошибки авс и есп что делать? где делал он говорит что может быть из-за сальника. может быть ?
джон д
загорелась авс и есп
загорелась авс и есп псле смены ступигного потшипника левого переднего. подскажите почему?
Manager
Список по требованию.
Re: загорелась авс и есп
Может быть датчик задели?
джон д
датчик в порядки . говорят может из-за сальника
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Проблемы с ABS
Причем тут сальник ?!?! Или проводку к датчику задели, или подшипник перетянули. Имхо. Не доверяйте гаражным кулибинам, которым все равно, что ремонтировать, жигуль или МБ :evil:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
Re: Проблемы с ABS
плохо отрегулировали подшипник.
датчик сносился под определенное положение гребенки на ступице.
если на миллиметр будет о тклонение после перепрессовки, то будет вылезать ошибка.
или менять датчик или регулировать подшипником ступицу
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
S-gar
Мерседес Cервис
привет...... :)
1. прежде чем отвечать узнаем что за машина
2. потом думаем или спрашиваем откуда датчик читает импульсы и делаем выводы
3. автору уже было сказано на другом ресурсе что делать, пусть еще на 10-ти спросит
Olegw211
