ESP, BAS, ABS, EPC
  • Автор темы Автор темы Notna
Notna
Ошибка ABS
Подскажите плиз. Выпала ошибка ABS, а вместе с ней отключилась и ESP, BAS. Прочитали код С1000. Где то в инете прочитал что сломан модуль ABS, нужна замена. Не ужели ни чего нельзя сделать? А может быть у кого ни будь есть схема этого блока? Заранее спасибо.
Re: загорелась авс и есп
а я чё, я ничё, проблема весьма распространненная и решение ее тоже незамысловатое, по моему мнению 8-)
Загорается BAS
Что это? больше ничего не пишет? Колодки пора менять?
Всем заранее спасибо
Re: Загорается BAS
электромагнитный клапан в вакуумнике тормозном скорее всего накрылся
Re: Загорается BAS
Ну с колодками это никак не связано. Если ВАС горит постоянно , то неисправность в самой системе. А вот в чём неисправность ? Проблема может заключаться во всех деталях контролируемых блоком ВАС.
1. Блоки ABS, ETS, ASR.
2. Датчик хода мембраны.
3. Эл. магнитный клапан.
4. Выключатель.
Без диагностики не обойтись или менять всё подряд.
Re: Проблемы с ABS
к сожалению почти все официалы работают именно так, если не работает к примеру АБС, то начнут менять все на новье пока ошибка не исчезнет. В общем никто не разбирается в причинах поломки, просто меняют на новый, напрягая нас на деньги.[/quote
полностью согласен! с официалами лучше не связываться...разведут! у меня тоже горит абс бас есп! официалы "приговорили" блок есп (65 т.р ) поехал к "нормальным пацанам" шарящим в мур3иках )) нашли причину что не работает гидроматорчик на блоке)) ударили молотком по нему все включилось)) чуть поработало и опять офф
Re: Проблемы с ABS
.[/quote
ударили молотком по нему все включилось)) чуть поработало и опять офф[/b][/quote]
Так ударьте еще раз по нему :D :D :D ,раз "нормальные пацаны" его уже так починили один раз :lol:
Re: Проблемы с ABS
Юра зря смеешься)) внатуре официалы это галимые разводчики!!!!!!!стоит такой умник с галстуком и пытается мне в уши "нассать" а когда поняли что не лох перед ними сразу как тока выгнали машину подсунул мне бумажку с телефончиком "нормальных пацанов"
Re: Проблемы с ABS
Согласен на все сто!!! Просто ремонт молотком больше для тазпрома, а официалы (не только мерседес) в большинстве своем понимают о чем речь в общих чертах. Отсюда и приговор "менять",
хотя справедливости ради надо сказать что есть среди них и толковые, способные творчески подойти к задаче :?
Re: Проблемы с ABS
да я же не говорю что чинить молотком))))))))я понимаю что ету деталь только менять.......я говорю про то что официалы даже толком не могут понять что именно сломано....а удар молотком был для того чтоб показать что дело именно в этом еб....ем моторчике)))) он слегка просто по нему стукнул и щеточки там сработали)
ESP ABS BAS-загорелись разом
ошибка то появляется, то исчезает...ездил в сервис особо вразумительного ничего не сказали (читать, проводку всю надо проверить) прошу совета...
W203
ПС все темы в поиске просмотрел..
Re: ESP ABS BAS-загорелись разом
Такое слышу первый раз, чтоб все выскочило.
У меня бывало EPS только выскакивало, но само исчезло.
У знакомого моего не исчезало он обращался в диогностику, ему исправели все.
Так что попробуй обратиться в сервис!
Re: Проблемы с ABS
а у тебя ошибка не пропадает сама по себе?только периодически у меня такая же проблема и говорят тоже самое ошибка С1000-016 питание на блок управления ЕСП и БАС
в сервисе вчера только был, выдает ошибку блока управления (проблемы с питание) если бы она не пропадала сама по себе, поменял бы все, а так хочу разобраться не разводят ли....когда ошибка пропадает все работает как часы и ЕСП и БАС
у меня была такая же проблема с двигателем, ошибка то появлялась то исчезала.
Из-за исчезания ни как не мог исправить ошибку,но вот не давно вроде исправил.
ты делал диогнустику при горении ошибок?
Попробуй проверить генератор, изо слабого напряжения могут выскакивать сразу все ошибки!
а какая была ошибка у тебя и как исправил?
ок, попробую
Горел краник, ошибка в двигателе.
Поехал на большое растояние она опять появилась и начал троить двигатель,больше 90 не ехала.
Но когда приехал домой,боялся что на сдедующий день исчезнет,она не исчезла поехал и сделал диогностику.
Там и сказали проблемы, в этот же день и сделали.
загорелась индикация ABS/BAS/ESP, коробка в аварийке
Ни с того ни с сего , ехал, остановился - смотрю горят ошибки БАС, ЕСП, АБС, Колодок и еще что-то .... акпп едет на передаче с толчками при газе ... такое впечатление что не переключается вообще
Припарковался - выключил зажигание, включил - все ок .... через минут 20 та же фигня !!!
ездил в сервис - ремонтировали блок ЕСП, 2 дня покатался и все сначала :x
WDB2030451A066132
Хелп
Suzikov
