есть ли смысл W212 на w205
  • Автор темы Автор темы dasauto
dasauto
Добрый день)
я первый и единственный владелец w212 Е200, выпуск 11.2011, куплен в 03.2012, пробег 40.000
задумался о замене...
- есть смысл менять при таком пробеге w212?
- если менять то на W205 4matic 2 литра?
ваше мнение, спасибо
Кстати я в е34 в лохматые годы когда не масла не Бенза нормального не было) лил присадку Хайгировскую такая пластиковая чикушка нажимаешь жидкость переливается в мерку и в бак льёшь. Лил масло ТНК 10w40 движок как то вскрыли а там блестит аж блики от солнца )) говорили мастера крутое масло льёшь. Не знаю может присадка эта так мыла. Сейчас вроде тоже продают Ее.
для этого есть тунап 157
Кстати а что скажите про лукойловский экто + с модификатором трения ? Там другая моющая присадка
Для прямого так же опасен как и любой другой с присадками
Для остальных как минимум безвреден
Кстати почему не хочешь использовать оригинальный куропур и топливо без моющих присадок?
Получишь гарантированно качественный продукт
У нас только в одном месте 95-й без моющих. Есть 98-й на Роснефти он вроде без моющей присадки хотя написано евро5 что как то противоречат в евро 5 должен оказаться хотя бы мизерное количество моющей присадки. Нужно паспорт смотреть. Лукойл 98 точно с моющей присадкой как оказалось.
Оригинальный продукт слишком дорог даже не столько дорог сколько не рассчитан на постоянное использование. Я хочу предотвращать болезни а не лечить. Мне кажется лучше лить бенз который предотвращает появления налёта и нагара на клапанах.
Чем для прямого опасен так бензин с присадкой ?
Динамичной езды вполне достаточно для самоочистки двигателя.
ухудшением качества распыла.
а так как они распыляют раза в 4 тоньше, чем непрямые, даже небольшое ухудшение приводит к проблемам (запуск не с первого раза, дерганье при разгоне, адаптация, чек).
залетевшие на шелле добились от него сатисфакции и признания в том, что они передозировали присадки.
нет никакой гарантии, что подобное невозможно у других.
однако непрямых это не касается.
бензин, который сливали с проблемных авто потом отлично использовали на непрямом впрыске.
при условии нормального топлива. можно без моющих.
но если на прямом впрыске хватанул дерьмеца, его нужно обязательно слить и ни в коем случае не устраивать динамичной езды.
У нас тюрьма все в камерах. Ночью только на номер бывает какиая нибудь дрянь прилипнет можно погонять)) либо на пару участках дорог где пока ещё не работают камеры. А там где камер нет реальн
я думал на оборот хорошо там ещё влагу вроде как убирают присадки эти. Я так понимаю даже тунапом можно убить если дозировку не рассчитать ? Короче одни проблемы у современных моторов либо звезды либо прямой впрыск выбирай на что попасть хочешь)) кстати а если заглушить ЕГР на 271 моторе если он есть конечно. То по идёт движку должно быть лучше ?
А что значит нормальное топливо ? Есть ГОСТ там описано содержание присадок и прочего. Наш гостовский если он в идеале нормальный ?
Кстати есть бенз где больше кислорода содержится есть где МТБ больше. Где то читал что хорошо атмосферному мотору плохо турбированному. Я как то заметил что на 98-м стрелку не дожил может совпадение , но сейчас на 95-ом крутит охотнее после 180 км/ч.
В регионе нет откровенного дермеца уже лет как 10 точно. Свечи меняю на вид как новые. Просто естественные отложения и смолы не избежаны. Да ещё картечные газы которые в цилиндр идут пока мотор не прогреется это все отложения. Думал что бензин с присадкой моет по ч чуть и регулярно препятствуя этим отложениям и продлевая срок службы мотора. Темболее у ЛУКойла заявлено что более продвинутая присадка с модеффекатором трения и защитой от коррозии
Заехал на Лукойл это пипец взял паспорта на топливо. В 95-м экто плюс присадок нет не каких ))) в 98-м есть присадка название не указано концентрация не помню сколько нулей но в конце 95. Жаль не сфоткал Короче наибалово. Надо на ростнефть заехать посмотреть их фору.
бумажки и есть наебалово.
ты ж не бумажки будешь в бак лить. :)
Ну в бумажках обычно лучше пишут а тут на оборот. По докам обычный бенз 95-й а народу продают под видом экто +
ну и как им верить, если по докам одно, а по факту вообще неизвестно что...
Немножко про Тунап для прямого впрыска 974.Пару тыщ назад откатал бак и как писал уже,получше и бодрее сейчас.Тут делать нечего было,решил свечи посмотреть.Раньше меня они не радовали.черные и в копоти .Открутил свечу и сразу обрадовался.Чистая свеча,никакой копоти.Электрод большой чуть беленький или серенький.Но светлый.В общем это уже нормально.Могу констатировать,что эффект есть.
свечи не великая беда.
они не дорогие и легко меняются.
главное - форсунки.
главное - форсунки.
Если форсы хорошо распыляют-то и свечи чистые.Смесь нормальная и прочее.Не так ли?Тем более свечи новые.Все новое.И цепь-звезды-кввг и т.д.Такого эффекта просто после Керапура не было.Я две банки зафигачил.свечи смотрел.Чуть почище,но не то.Здесь явно все ок.Уж мерсов то в руках и их свечей насмотрелся.
Mantoya
