Есть пару вопросов
  • Автор темы Автор темы Biwis
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
добрый вечер всем!
вообщем , забрал я своего мурзика сегодня из сервиса, после того как ему поменяли свечи(делилами полтора месяца, тк сломали свечу) ну эт не важно
1. что сказали мне(механик нормальный папа к нему лет 10 ездиет уже, кароче хороший знакомый врать не будет) когда стоял грел ее, пару раз подтраивала, ну фыркала, механик сказал что ему кажется что какая то из форсунок издевается... что могло быть?(комьютера у него нет чтобы проверить ошибки)
2. когда стал заводить ее показаось что стартер вяло крутит очень, думал ппц акум сел, но нет завелась через 1,5-2 секунды, эт нормально? может отвык от нее просто... (акум новый, в мае поставил только)
3. механик сказал что дымит она, да и сам заметил когда со светофора ехать начинаешь до трех разкрутишь, дымит серым дымом, на холостую не видел. но мне кажется что в топливе сажи много, и поэтому дымит.
буду рад выслушать ваши идеи по поводу этого. спасибо за выслушивание
машин e300 turbo-diesel 1999 дорестайл WDB2100251A935249 пробег 270000
всем заранее спасибо
Масло в коробке посмтори, на наличие антифриза.
Как вариант. Дым из трубы есть, точнее пар? У меня нет, только незгоревшая соляра...
Насчет гидриков не знаю даже, может кто то еще что то скажет. Так что в этом плане, извиняй.
да пар есть масло в коробасе уровень....
Пар летом был? И антифриз уходил?
Сейчас парить самос собой будет.
долго стучат минут пять десять
пора менять масло на нормальное, с которым стучать не будет.
приведу пример: авто митсу, масло BP 3000 стучали, Pentosin sysnthetic 5w-40 тоже, но на том, что было изначально залито, не стучали.
может попробывать почистить масленый насос ну т е сетку? может засралась? а вообще если бы насос навернулся мотору бы хана пришла?
что никто незнает ?:(
Не сразу но да. Считай масло ни куда не подается. Хотя и не факт.
Расскажу историю у отца был 124, мамка просадила на нем картер, масло вытекло, она не заметила. Проехала 7 тысяч, потом папа масло поехал менять, пробку откручивают, ничего не льется. Посмотрели масла нет. Поржали, купили новый картер, налили масло. После этого машинака пробежала еще 600тысяч, но к пробегу в 700 жрать масло дитрами начали.
С учетом того что ее зимой не грели, газовали...
Вот тебе и мерседес..
Только вот не могу понять почему ты так посчитал. Что насосу хана.
да нет заехал к офицалам где гидрики меняли щас на холодную стучат... говорят что движек грязный типа надо паддон снять почистить сетку и смотреть масленный насос может приходит ему хана ........:(
если бы масла небыло то щуп был бы сухой правильно? а масло в норме
Слабовато вериться..
Хотя если масло часто не меняли, то возможно и так
они так и сказали что мол движка ваще вся в гуталине типа кто то до меня масло ваще не меняли или меняли раз в два года( но если бы насосу был писец мотор же бы клинанул?
т.е. можно надеятся что чистка фильтра масленного насоса исправит этот косяк?
не факт что клинабы схватил, но вот греться бы начал.
в гуталине это плохо, разиьрать и чистть насос точно, если не менять.
и лить нормальное масло.
а вы о чем говорите то?? походу все объективно..
у меня все машины были в идеале и двигатели и ходовка вот недавно купил мерса хер знает че туда старый хозяин лил:( и как часто менял масло(((
на выходных поеду чистить сетку,а по весне хочу поменять кольца и колпачки! дымил летом синим а масло от замены до замены литр всего уходил из за чего? колпачки же?
какое масло посоветуете? сейчас залито Pentosin 5w40 допуск вроде есть на мерса 229.51 этот помойму что ли?
честно, первый раз слышу о таком.
ну личное мое авто 260тысяч своего пробега прожила на американском мобил 1 5w40
сейчас налил elf, а до этого еще BP 5000 лил, кто то мне тут сказал гамно, а вроде ничего так.
насос может быть надо отремонтировать
офицалы говорят что в их практике не было такого чтоб насосу пии был))типа там нечему ремонтировать если говорят только разобрать почистить и все...:(
звонок в головной офис, мгновенно решает проблемы выбора правильных запчастей и направление отворачивания гаек..
Dgreganforsoe
