Есть пару вопросов
серега38
Масло в коробке посмтори, на наличие антифриза.
Как вариант. Дым из трубы есть, точнее пар? У меня нет, только незгоревшая соляра...
Насчет гидриков не знаю даже, может кто то еще что то скажет. Так что в этом плане, извиняй.
да пар есть масло в коробасе уровень....
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Пар летом был? И антифриз уходил?
Сейчас парить самос собой будет.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
долго стучат минут пять десять
пора менять масло на нормальное, с которым стучать не будет.
приведу пример: авто митсу, масло BP 3000 стучали, Pentosin sysnthetic 5w-40 тоже, но на том, что было изначально залито, не стучали.
серега38
может попробывать почистить масленый насос ну т е сетку? может засралась? а вообще если бы насос навернулся мотору бы хана пришла?
Biwis
что никто незнает ?:(
Не сразу но да. Считай масло ни куда не подается. Хотя и не факт.
Расскажу историю у отца был 124, мамка просадила на нем картер, масло вытекло, она не заметила. Проехала 7 тысяч, потом папа масло поехал менять, пробку откручивают, ничего не льется. Посмотрели масла нет. Поржали, купили новый картер, налили масло. После этого машинака пробежала еще 600тысяч, но к пробегу в 700 жрать масло дитрами начали.
С учетом того что ее зимой не грели, газовали...
Вот тебе и мерседес..
Только вот не могу понять почему ты так посчитал. Что насосу хана.
серега38
да нет заехал к офицалам где гидрики меняли щас на холодную стучат... говорят что движек грязный типа надо паддон снять почистить сетку и смотреть масленный насос может приходит ему хана ........:(
если бы масла небыло то щуп был бы сухой правильно? а масло в норме
Biwis
Слабовато вериться..
Хотя если масло часто не меняли, то возможно и так
серега38
они так и сказали что мол движка ваще вся в гуталине типа кто то до меня масло ваще не меняли или меняли раз в два года( но если бы насосу был писец мотор же бы клинанул?
т.е. можно надеятся что чистка фильтра масленного насоса исправит этот косяк?
Biwis
не факт что клинабы схватил, но вот греться бы начал.
в гуталине это плохо, разиьрать и чистть насос точно, если не менять.
и лить нормальное масло.
606ер
Забаненный
а вы о чем говорите то?? походу все объективно..
серега38
у меня все машины были в идеале и двигатели и ходовка вот недавно купил мерса хер знает че туда старый хозяин лил:( и как часто менял масло(((
на выходных поеду чистить сетку,а по весне хочу поменять кольца и колпачки! дымил летом синим а масло от замены до замены литр всего уходил из за чего? колпачки же?
какое масло посоветуете? сейчас залито Pentosin 5w40 допуск вроде есть на мерса 229.51 этот помойму что ли?
Biwis
честно, первый раз слышу о таком.
ну личное мое авто 260тысяч своего пробега прожила на американском мобил 1 5w40
сейчас налил elf, а до этого еще BP 5000 лил, кто то мне тут сказал гамно, а вроде ничего так.
серега38
насос может быть надо отремонтировать
офицалы говорят что в их практике не было такого чтоб насосу пии был))типа там нечему ремонтировать если говорят только разобрать почистить и все...:(
606ер
Забаненный
звонок в головной офис, мгновенно решает проблемы выбора правильных запчастей и направление отворачивания гаек..
kakashvil92
