Johnsonnew
- Сообщения
- 9.618
- Реакции
- 1.965
- Авто
- w210,w211,w204,w212,x204,x204mopf,w205,w213
Касается 203 кузова с климат-контролем (на картинке)
Вход в систему:
* Зажигание включить или завести двигатель
*на блоке управления климат-контролем нажать и удерживать кнопку
"REST" (5 сек.) до появления сервисного меню.
*Нажатием левой или правой клавиши "AUTO" выбираем соответствующий код действительного значения того или иного датчика. (на некоторых версиях климат-контроля переключения кодового значения можно осуществлять левыми клавишами вверх-вниз (температурное управление))
Выход из системы:
* Клавишу "REST" нажать и удерживать (1.5 сек.) до выхода из сервисного меню. Или выключить зажигание
И так при входе в сервисное меню Вы увидите на дисплее слева численное значение а справа действительное значение.
Ниже описание наиболее актуальных и интерестных значений (все остальные для обычного пользователя не актуальны):
Примечание:
25' - 25 градусов.
В зависимости от блока управления климат-контролем в 22 поле скорость может равнятся следующим значениям : 4 = 40 км/ч и т.д.
А так же справа действительные значения у Вас будут естественно свои, которые Вы как раз можете проконтролировать или отслеживать
часть|численное значение на дисплее слева|действительное значение на дисплее справа
Датчик на панели управления | 0 | 25 '
Датчик в потолочной панели DBE | 1 | 25'
Датчик температуры воздуха снаружи | 2 | 25'
Датчик температуры испарителя| 5 | 25'
Датчик температуры охлаждающей жидкости (температура двигателя)| 6 | 25'
Датчик давления хладагента | 7 | 12 бар
Датчик температуры хладагента | 8| 65'
Переохлаждение на конденсаторе | 9 | 10 Кельвинов
Мощность вентилятора | 10 | 80%
Частота Вращения вентилятора (значение от 0-100%) | 20 | 50%
Частота вращения двигателя | 21 | 4 00 = 4000 1/мин
Скорость движения автомобиля | 22 | 100 км/ч
Напряжение на АКБ | 24 | 12 В
Температура воздуха в салоне (среднее значение с двух датчиков) | 99 | 22'C
Вход в систему:
Выход из системы:
Примечание:
25' - 25 градусов.
