>>> FAQ Телематика (поколения командов, какие карты подходят, общие вопросы)
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Здесь узнаем какая мультимедиа у Вас установлена.
Ниже читаем, что она умеет и какие карты подходят.
Далее задаем вопросы.
(FAQ будет постоянно обновляться)
comand 2.5 (не путать с NTG2.5)
Устанавливался на кузова: W215, W220
Comand 2.0 (не путать с NTG2)
Устанавливался на кузова: w215, w220, w208, w210, w203, R230
NTG1
Устанавливался на кузова: W171, W219, W211, R230.
Audio20
Audio50
Comand
NTG2
Устанавливался на кузова: W251, W169, W164, x164, W209, W245
Audio20
Audio50
Comand
NTG2.5
Устанавливался на кузова: w211, w219, w171, r230, w251, w169, w245, w203(CLC), w164, x164
Audio20
Audio50
Comand
NTG3
Устанавливался на кузова: W216, W221
Comand
NTG3.5
Устанавливался на кузова: W216, w221
Comand
NTG4
Устанавливался на кузова: w204, X204, W212, w207, c197
Audio20
Audio50
Comand
NTG4.5
Устанавливался на кузова: w172, w218, w166, x166, w204, x204(restyle), w212 , w207
Audio20
Audio50
Comand
Где скачать образ??? плиз хочу на англ перевести без диска никак
Образ диска с нави, я скачал на диске почти все файлы в формате DAT Просто диск где взять раз его нету читал что можно просто записать на болванку образ и будет работать только в правильном формате выбирать. Ну или как без диска перевести команд на англ язык?
Можно попытаться перевести диагностическим оборудованием.
Почему из Вас надо вытягивать информацию которую нужно Вам? Нави какую надо? какую скачали?
Да мне без разницы какую нави РФ всеравно на эти команды нет так что разницы в нави нет. Просто чтобы перевести с немецкого на англ нужно вставить диск с навигацией более он мне не нужен будет. На данный момент скачал телеатлас буду пробовать а который диск выдает ошибку не помню на каком форуме скачивал но там просто написали что образ с оригинального диска
Скачал 2 диска оба записал и на обоих надпись и далее ничего не происходит
    9 KB · Просмотры: 429
Ничего сидел 5 минут и вытаскивал может подольше подержать его в команде?
Пойду попробую все равно что то должен показать
В общем у меня на данный момент 3 диска. 2 диска ставлю пишет активация потом выкидывает и пишет вставьте диск с нави. А один диск после того как написал ждите активация просто выдает ошибку чтения. Походу либо не правильный формат нави либо накрылась головка чтения дисков.Через стар можно перевести на англ язык?
попытаться можно...стар понятие растяжимое...
Это обсуждение уже не для этой темы!
Доброго времени суток! Уважаемые Мерсоводы, подскажите где можно взять свежую карту НАВИ России (я имею ввиду карту 2013 или 2014 года если они конечно есть) на мой команд. VIN: WDC1641221A494433. У меня стоит, какая версия не знаю, но блин по Краснодару только название улиц без номеров домов......как то не айс!!!!!
Всем привет расскажите как сделать чтоб монитор на ходу не гас а то чейнджером управлять неудобно. ML550 2008 г.в.
Что значит гаснет на ходу и что значит управлять ченджером не удобно? как это связано?
Ну пишет мол не отвлекайся бла бла бла и трек лист невидно, и dvd пассажиру не включишь, хочу чтоб на ходу работал монитор. И тв тюнер подскажите если кто знает, а то тв есть включаешь-болт, так понимаю тупо вход а тюнера нема)
Разблокировка видео в движении решается на аппаратном уровне, установкой дополнительного блока.
Как это связано с управлением ченджера я так и не понял...
Сообщение от golargo
Все решается перепрошивкой, на сколько помню у тебя стоит код 5 для DVD, а нужен код 2. В любом случае толковый электронщик нужен без него никак.
DemeR_SWAG
